レイヤーをグループ化する
レイヤーをグループ化すると、複数のレイヤーを 1 つのオブジェクトとして扱うことができます。ピクセルベースのレイヤー、水彩レイヤー、リキッドインクレイヤー、ベクタベース シェイプ、ダイナミックレイヤーなど、各種レイヤーを組み合わせてグループ化することができます。
移動、名前の変更、表示/非表示、ロック、およびオプション設定は、単一レイヤーと同様の方法で、グループ レイヤーに適用できます。ただし、グループ化されている複数のレイヤー全体にペイントすることや、グループの合成方法を変更することはできません。グループ化されているレイヤー全体にペイントする場合は、グループを結合して単一のレイヤーにする必要があります。
グループ内のレイヤーを個別に扱うには、グループを開く必要があります。グループを 1 つの単位として制御するには、グループを閉じます。グループを結合することにより、そのコンテンツが 1 つのレイヤーにまとめられます。
[レイヤー] パネルでグループ内のレイヤーを選択し、次にレイヤーを新規作成すると、作成されたレイヤーはそのグループに追加されます。グループを選択した場合は、レイヤーはグループの真上に表示されます。
グループを作成するには 上へ戻る
連続していないレイヤー (リスト内でその上下にないレイヤー) を選択した場合、Corel Painter は最上層のレイヤーの位置にグループを作成します。連続していないレイヤーを選択するには、[レイヤー] パネルで Shift キーを押したまま、選択するレイヤーをすべてクリックします。
グループを開く/閉じるには 上へ戻る
レイヤーをグループに追加する/グループから削除するには 上へ戻る
開いている追加先のグループに、閉じたグループをドラッグすることにより、ネスト化したグループを作成することができます。
レイヤーをグループ解除するには 上へ戻る
グループを結合するには 上へ戻る
水彩レイヤーを含んだグループを結合する場合は、まず水彩レイヤーをデフォルト レイヤーに変換し、その合成方法を [デフォルト] に変更する必要があります。詳細は、合成方法を使用してレイヤーをブレンドする.を参照してください。
[レイヤーオプション] ボタン をクリックし、[レイヤーの結合] を選択して、レイヤーを結合することもできます。
[確定] ダイアログ ボックスで [次回から確定ダイアログを表示しない] チェック ボックスをオンにした場合、[Corel Painter 2019] メニュー [環境設定] (macOS) または [編集] [環境設定] (Windows) を選択し、[環境設定] カテゴリ リストの [一般] をクリックして、[レイヤーへの変換時に [確定] ダイアログボックスを表示] チェック ボックスをオンにすると、レイヤーを結合する際の [確定] ダイアログ ボックスの表示を元に戻すことができます。
