| • | 添加下落式阴影 |
您可以将下落式阴影添加到单个图层或组中,以加强图像的外观。下落式阴影也可协助您制作图像水管的喷嘴。
添加下落式阴影时,Corel Painter 将为该阴影创建新图层,并与原始图层组合在一起。这样就可以独立于原始图层对该下落式阴影进行选择与修改。
| 添加下落式阴影 |
| 1 | 选择一个图层或组。 |
| 2 | 选择"效果" |
| 3 | 在"下落式阴影"对话框的以下框中键入值: |
| • | "X-偏移"和"Y-偏移"— 指定从图层图像中央至阴影的距离,以像素为单位 |
| • | "不透明度"— 指定阴影覆盖底下图像的程度。将"不透明度"设置为 100% 将覆盖底下的图像;愈低的值将创建愈透明的阴影。 |
| • | "半径"— 指定阴影边缘的模糊度。半径为整个模糊区域距离的一半。如果您将"半径"设置为 0,将创建一个锐缘阴影。 |
| • | "角度"— 指定模糊的方向。 |
| • | "薄度"— 指定垂直应用于"角度"的模糊量。如果模糊显示条纹,请增加"薄度"使其柔化。 |
| 如果您想合并下落式阴影与图像图层,请启用"折叠为一个图层"复选框。 |
