| • | 调整花砖尺寸 |
| • | 调整花砖尺寸 |
| 调整花砖尺寸 |
| 1 | 选择"效果" |
| 2 | 从"设置"列表框中选择"尺寸"选项。 |
| 3 | 调整以下任意尺寸滑块: |
"压力"滑块设置为零时,轻笔触会生成窄花砖,较重笔触则会生成较宽的花砖。
增大"压力"滑块会增加压力对花砖宽度的影响,并避免因为笔触轻而生成窄花砖。将"压力"设置为 100% 时,不论压力大小如何,都会制作出宽度一致的花砖。
在此示例中,"压力"滑块设置为 0%(上)和 100%(下)。
| 调整花砖尺寸 |
| 1 | 选择"效果" |
| 2 | 从"设置"列表框中选择"随机性"选项。 |
| 3 | 调整以下任意尺寸控制项: |
在此示例中,"宽度"随机性设置为 92%。
在此示例中,"长度"滑块设置为 98%。
在此示例中,"剪切"滑块设置为 90°。
在此示例中,"砖泥"随机性设置为 100%。
