到该页面上的操作步骤的快速链接:
调整扩散
您可以调整喷笔速度,它会影响应用颜料的扩散程度。换言之,它会设置应用颜料的区域大小。
"扩散"设置的良好范围是 30% 至 40%。"扩散""角度"设置范围过小可能会产生问题。设置范围过小的"扩散"与极度倾斜的画笔结合,会造成颜料从光标沈淀。
变换边缘
通过选择画笔笔尖剖面图,您可以变换喷枪喷溅的绘制边缘,以达到理想的柔和度。每个剖面图皆为喷溅的颜料绘制不同的边缘。有关详细信息,请参阅更改笔尖剖面图.
喷枪边缘使用"水彩"剖面图创建(左图)和使用"媒材"剖面图创建(右图)。
调整流量
虽然您仍旧可以调整"不透明度"以应用更淡或更深的媒材点,但 Corel Painter 的某些喷枪可利用画笔手指滚轮控制项,如"细致滚轮喷枪"变体。就像真实喷枪上的枪针控制,手指滚轮控制项可以调整喷枪流量(即应用的媒材量)。
使用手指滚轮控制项,您可以调整许多喷枪画笔上的喷枪流量。
控制墨水滴大小
您可以控制喷枪墨水滴的大小。这与调整画笔大小不同(画笔越大,喷溅的墨水滴越多)。
更改喷枪墨水滴的大小 反回顶部
墨水滴过大可能会产生意外。
"特征"设置不适用于使用"像素喷笔""线性喷笔"笔尖类型的变体。
增减喷枪的媒材流量 反回顶部
此外,您还可以通过调整"画笔控制"面板的"喷笔"面板中的"流量""最小流量"滑块,控制喷笔的媒材流量。"流量"用于设置最大流量。"最小流量"则用于以流量百分比设置最小流量。
根据"喷笔"变体,您可以反转移动喷枪手指滚轮的效果,方法是:启用"颜色表达方式"面板中的"反转"按钮 ,或者单击"画笔控制"面板的"喷笔"面板中的"反转流量表达方式"按钮
"画笔控制"面板的"喷笔"面板中,您也可以从"流量表达方式"列表框中选择表达式来根据画笔信息(例如速度或压力)确定流量。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
