| • | 使用图层制作动作 |
在 Corel Painter 中创建动画最简单的一种方式就是将"图像库"面板中的项目添加到一系列帧。这是使用图层制作动画最基本的示例。添加多个图层可让您制作更复杂的动画。
您也可以群组并同时移动这些图层,但要小心。离开一个帧时,Corel Painter 会落下该帧中的图层。当图层落下时,图层上的内容会与画布合并且无法再单独使用。为此,您可能要从背景向前开始制作,也就是从离您最远的开始制作动画。有关详细信息,请参阅落下图层与画布.
您也可以旋转图层。旋转图层会降低图层在屏幕上的图像质量,但并不会影响其打印的质量。
| 使用图层制作动作 |
| 1 | 选择"影片" |
| 2 | 在"帧"框中键入 1。 |
| 3 | 在"键入影片名称"对话框中,选择位置,输入文件名,然后单击"存储"。 |
| 4 | 在"新建帧栈"对话框中启用一个"洋葱皮图层"选项。 |
| 5 | 选择"窗口" |
| 6 | 在"图像库"面板中双击某一个项目,以将其添加到文档窗口中。 |
| 即创建新图层。 |
| 7 | 将图层放置在文档窗口的最左边。 |
| 8 | 单击"帧栈"面板中的"单步"按钮 |
| 将添加新的帧且该帧会成为当前帧。前一帧中的图层会与画布合并。在新的当前帧中,图层处于活动状态。 |
| 9 | 在键盘上按箭头键来移动文件夹图像。 |
| 10 | 根据想要添加的帧数,重复步骤 6 和 7。 |
| 11 | 在最后的帧中,取消选择该图层。 |
| 12 | 单击"帧栈"面板中的"播放"按钮 |
| 文件夹图像会在屏幕上移动。 |
| 滚动背景是循环动作的另一个示例。通常,当背景移动时,主体仍留在一个定位上。 |
