到该页面上的操作步骤的快速链接:
应用渐变
Corel Painter 可让您通过填充区域(例如画布、选区、图层或通道)将渐变应用到图像。有关详细信息,请参阅选区和变形图层Alpha 通道.
将渐变作为填充来应用时,您可以应用四种渐变类型之一:线性、辐射、圆形及螺旋。
从左至右:线性、辐射、圆形及螺旋渐变。
此外,您还可以使用支持渐变绘制的画笔和笔尖类型将渐变绘制到图像上,从而以流畅的方式来应用渐变。有关详细信息,请参阅"常规"控制项:笔尖类型.
将渐变作为填充来应用 反回顶部
单击"图层"面板中的"画布"
单击"图层"面板中的图层。
单击"通道"面板中的通道。
在属性栏上的"偏差"框中键入值,或者调整滑块。
在属性栏上的"羽化"框中键入值,或者调整滑块。
在属性栏上,单击"抗锯齿"按钮
"羽化"设置设为零或值极低时,最好使用反锯齿补偿。
您也可以通过以下方式来应用"渐变":从工具箱中选择"油漆桶"工具 ,再从属性栏上的"填充"列表框中选择"渐变",然后单击选定的区域、图层或通道。
此外,您还可以通过以下方式来修改渐变填充的不透明度:选择"编辑""填充",然后调整"填充"对话框中的"不透明度"滑块。降低渐变的不透明度将提高渐变填充的透明度。
绘制渐变 反回顶部
使用"渐变"(左图)和"渐变重复"(右图)的渐变绘制。
使用渐变来绘制时,系统将只支持"线性"渐变类型。
使用渐变绘制时请注意方向。更改方向时,Corel Painter 会翻转渐变。要使效果一致,请以相同方向应用笔触。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
