到该页面上的操作步骤的快速链接:
自动绘制照片
创建和克隆底图后,您便可以开始自动绘制过程。可以选择一种"智能笔触"画笔变体,然后让"智能笔触绘制"和"智能设置"完来成工作。尽管对于自动绘制使用"智能笔触"画笔变体较为理想,您也可以使用任意"克隆笔"画笔变体。如果希望对笔触与画布的交互方式进行更多控制,可以设置各个笔触。
自动绘制会在画布上使用笔触。
使用"自动绘制"面板
您可以通过"自动绘制"面板指定向照片应用绘制笔触的方式。可以从以下选项选择:
您可以控制自动绘制的速度,这样您可以查看各个笔触的应用方式和位置。您还可以随时停止自动绘制过程。
使用"智能笔触绘制"自动绘制照片 反回顶部
启用"智能设置"复选框。
"自动绘制"面板中,调整"速度"滑块。
按下 Command + T (Mac OS) 或 Ctrl + T (Windows)。
使用笔触设置自动绘制照片 反回顶部
调整"速度"滑块。
调整"画笔大小"滑块。
调整"随机性"滑块。滑块中的设置确定了"压力""长度""旋转"随机的幅度。例如,如果"随机性笔触压力"滑块设置为 32% 并且您将"随机性"滑块设置为 64%,则每个笔触的压力介于 0% 和 32% 之间,变化率为 64%。
单击"随机性笔触压力" 按钮,然后调整滑块。
单击"随机性长度" 按钮,然后调整滑块。
单击"随机性旋转角度" 按钮,然后调整滑块。
您可以使用自定义笔触,方法是单击"录制选项"按钮,然后选择"录制笔触"。在画布上绘制笔触,然后从同一菜单中选择"保存笔触"。您的笔触将添加到"笔触"列表框中。有关详细信息,请参阅录制和播放画笔笔触.
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
