Corel Painter 帮助 :
Web : 选择 Web 可使用的画笔
到该页面上的操作步骤的快速链接:
Corel Painter 包含用于创建 Web 图像的画笔,您可以选择考虑网页设计师都要在漂亮的图像和缩小文件大小以便提高下载速度间作出选择。
位图图像大致上可以分为两种类型:具有平淡颜色区域的图像和具有连续色调区域的图像。连续色调图像(Corel Painter 中最普通的功能)最好保存为 JPEG 图像。具有平淡颜色区域的图像最好保存为 GIF 图像。图像中含有的平淡颜色区域越多,所生成的 GIF 文件压缩得越多(文件越小)。
Corel Painter 的优点就是拥有自然媒材画笔,但是 Corel Painter 在创建适合放置在 Web 上的 GIF 图像的平淡颜色上也十分出色。
单色画笔
您可以设置画笔控制以创建平淡颜色区域,并保留自然媒材画笔的所有感受和细微差别。这些画笔边缘都有毛边,也就是边缘呈现锯齿状。例如,如果画笔颜色是黑色的,那么画笔的边缘就不会有居中的灰色像素。颜色不是黑就是背景色。除了平淡颜色,这种画笔类型也会对纸纹产生不同的反应。
笔触放大的细节会显示在每一个 W 笔触的左边。在这个图像中应用的画笔与笔触相同,但使用的纸纹不同。
若要生成平滑边缘外观的画笔,请将方法更改为"覆盖",并将子类别更改为"颗粒边缘平坦覆盖"。如果您在 Corel Painter 中创建了一些自己的画笔变体,则也可以将这些变体转换为 Web 可使用的画笔。
选择"窗口" "画笔控制" "常规"。 |
从"子类别"列表框中选择"颗粒边缘平坦覆盖"。 |
需要特定方法的画笔,例如"湿性"、"擦除工具"或"插件",使用"覆盖"的效果较差。如果使用另一种画笔方法,您就无法使用单色画笔工作。
在"选择画笔库"对话框中,找出 DVD 中的 Web 画笔库。 |
