到该页面上的操作步骤的快速链接:
混合矢量图形
您可以以各种方式混合矢量图形,以达到特定效果。可以混合两个或多个矢量图形以创建单个矢量图形。生成的矢量图形会采用顶层图层的矢量图形属性。如果对该矢量图形填色,任何重叠区域都不会被填色。混合矢量图形可用于使用一个矢量图形在另一个矢量图形上剪出一个空白区域。您可以释放混合矢量图形,这会将该混合矢量图形恢复为原始矢量图形。
面板选项
矩形与椭圆形被混合在一起,以建立混合矢量图形。
您也可以混合矢量图形以创建矢量图形组,以便将多个矢量图形作为一个单元来操控。
创建混合矢量图形 反回顶部
可以将矢量图形和混合矢量图形混合在一起,以建立嵌套的混合矢量图形。
面板选项
生成的混合矢量图形则可以再次用来创建另一个混合矢量图形。
释放混合矢量图形 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
