到该页面上的操作步骤的快速链接:
将矢量图形转换为图像图层以供绘制
在 Corel Painter 中,您所创建的矢量图形将添加到矢量图形图层中。但是,如果您想在矢量图形上绘制,则必须先将该矢量图形转换为像素式图像图层。您可以将单个矢量图形或一组矢量图形转换为一个图像图层。
矢量图形图层与图像图层
许多用于像素式图像图层的选项与控制项同样适用于矢量图形。例如,您可以以移动图像图层的方式来移动矢量图形,将效果应用至矢量图形,也可以更改控制矢量图形与下方图像相互作用方式的构图方式。另外,矢量图形和像素式图像图层遵循的图层规则相同,您能够以很多相同的方式来操控矢量图形。但是,矢量图形与像素式图像图层的不同之处在于两者包含的数据类型。矢量图形是矢量对象;像素式图像图层则是由像素所建构而成。这正是您需要将矢量图形转换为像素式图层才能绘制的原因所在。提交矢量图形后,无法重新访问特定于矢量图形的控制项。
有关详细信息,请参阅"图层"(第 461 页)。
将矢量图形转换为像素式图层以供绘制 反回顶部
*矢量图形平滑点
不能使用"水彩"画笔或"液体墨水"画笔在矢量图形上绘图,因为这些画笔会自动创建其自身的特殊图层。
在某些情况下,Corel Painter 将提示您转换矢量图形。例如,如果您试图填充矢量图形,Corel Painter 会询问您是否要将矢量图形提交为图像图层。
您也可以通过选择"矢量图形""转换为图层"将矢量图形转换为图像图层。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
