到该页面上的操作步骤的快速链接:
创建镶嵌
镶嵌是一种由非矩形花砖组成的马赛克。使用 Corel Painter,您可以从头开始或者从克隆源创建镶嵌。基于克隆源的镶嵌是一个功能十分强大的选项。镶嵌点的分布位置是根据克隆源的亮度所确定。较亮区域的点密度较大,所以矢量图形比较小。
您可以从克隆源创建镶嵌。
镶嵌
完成的镶嵌就像彩绘玻璃一样。
创建镶嵌时,Corel Painter 会将画布区分为三角形、破碎或片状等矢量图形,而成为马赛克花砖。矢量图形本身是一组由线段所连接的点。您可以控制矢量图形类型、点数及其分布。
镶嵌
您可以将镶嵌制作成三角形、破碎或片状。
您也可以将点添加到指定区域以创建不同的效果。
以字母矢量图形添加点。字母显示为细长的小多边形。
创建镶嵌后,矢量图形就会显示为马赛克花砖且颜色为主要颜色,并由砖泥线包围。您可以更改花砖的颜色。
您可以将花砖颜色设置为白色,砖泥颜色设置为黑色,然后用彩色填充镶嵌。
创建镶嵌 反回顶部
"制作镶嵌"对话框打开的情况下,单击或拖曳要在其中添加更多点的镶嵌。
"选项"列表框中选择"重设"
重复"选项"列表框中的"500 个随机点""500 个均匀分布点"命令,即可添加更多点。
您可以交替拖曳与使用添加点命令来添加点。点会不断累积,且点的总数会显示在"制作镶嵌"对话框的下角。
从克隆源创建镶嵌 反回顶部
您也可以选择"效果""特殊效果""制作马赛克",然后调整"薄浆"滑块,以调整砖泥间距。
您可以继续填入笔触以提高特定区域的多边形密度。这样一来,您就可以创建特定的图案或矢量图形。
可以创建非常多的点。点越多,多边形就越多,转换成马赛克所需的时间也会增长。不要忘记这一点,以免系统负担过重。
镶嵌上色 反回顶部
如果启用了"颜色"面板上的"克隆颜色",您也可以使颜色基于克隆源中的颜色。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
