Corel Painter 帮助 :
选区和变形 : 创建像素式选区
到该页面上的操作步骤的快速链接:
Corel Painter 提供多种用于制作像素式选区的方法。"魔术工具"
将根据颜色选择像素组。您可以调整设置控制颜色的范围,并可以选择只包括相近(相邻)的颜色或只包括不相近(不相邻)的颜色。
此外,还有使用各种图像、克隆和颜色特色自动生成像素式选区的方法。例如,您可以根据克隆的亮度值创建选区。
像素式选区在画布上具有 256 阶的保护层。选区中的每个像素都设有某个阶层的保护层,供 RGB 图像中的对应颜色像素使用。选区中不透明的区域提供 100% 的保护,并会防止笔触与效果对画布进行标记。选区中完全透明的区域并未提供任何保护,并允许笔触与效果标记画布。笔触和效果会部分应用到选区的阴影或半透明区域。因此,您可在选区中以不同阶层的浓度进行绘制与应用效果。
您可以移动像素式选区,但不能对其执行调整大小或旋转操作。要对像素式选区应用变形,请将任何像素式选区转换为路径式选区。有关详细信息,请参阅将像素式选区变形为路径式选区.
在属性栏上,调整"容差"滑块以控制所选颜色所允许的变化量,值越高创建的颜色范围愈大。 |
选区的默认容差为 32。可在 1 到 255 的范围内对其进行调整。
如果添加到当前选区,就会添加到"魔棒工具"所选的值范围中,而不是以独特的原色创建另一个选区。
您可以将选区限制为矩形区域,方法是按 Option + Shift (Mac OS) 或 Alt + Shift (Windows),然后拖动图像中的界线矩形。
您可以通过单击属性栏上的"重置工具"按钮
来恢复默认设置。
通过使用"魔棒工具"来添加到选区中。
选择"选择" "自动选择"。 |
"当前颜色"— 创建由当前主要颜色像素构成的选区。使用该选项前,您可以使用"吸管工具" 从图像中选取颜色。 |
选择"窗口" "克隆源面板"。 |
在"克隆源"面板中,单击"打开图像"按钮 ,然后选择要设置为克隆源的图像。 |
选择"选择" "自动选择"。 |
"3D 笔触"— 创建基于当前图像与克隆源间差异的选区。如果没有选择任何克隆源,将使用当前的图案。 |
"原始亮度"— 根据克隆源的明暗区域在当前文档中生成选区。如果没有选择任何克隆源,将使用当前的图案。 |
选择"选择" "颜色选择"。 |
在"颜色选择"对话框中,调整"色相范围"(色相)、"饱和范围"(饱和度)和"亮度范围"(值)滑块以控制颜色范围。 |
4
调整"色相羽化"(色相)、"饱和羽化"(饱和度)和"亮度羽化"(值)滑块可控制颜色空间范围边缘的羽化效果。 |
5
"预览"窗口将在图像上以红色重叠显示选择的区域。在"预览"窗口中拖动以查看文档的其他部分。 |
