Corel Painter 帮助 :
使用动画与数字视频 : 将动画影片导出为 AVI 动画影片
到该页面上的操作步骤的快速链接:
如果您使用的是 Windows 操作系统,可以将动画影片导出为 AVI 动画影片。
AVI 格式支持数种压缩方案。以下说明应有助于您选择其中一种;但是,您可能想尝试不同的压缩程序与设置,以找出最适合您作品的设置。您可能还有其他的可用压缩方法。
Cinepak 方法可以生成可接受的动作与图像质量,且文件也相当小。对于以 CD-ROM 交付和通过因特网传输的情况,这是首选格式。Cinepak 需要较长的时间来进行压缩,而且对于某些图像类型及帧速率来说查找最佳压缩设置可能也很困难。 |
"全画面(不压缩)"方法不使用任何压缩,所以图像可保留完整的质量。如果帧尺寸较大,有些计算机的速率可能不足以播放高帧速率的动画。若要将 Corel Painter 动画影片传输至 AVI 编辑应用程序,此为首选格式。 |
压缩比例和图像质量成反比。在"视频压缩"对话框中,"压缩质量"滑块可让您在压缩量和图像质量之间设置最佳层级。
主要帧用于暂时性的压缩方法。每个主要帧都会全部保存。下一组帧(视上一个主帧而定)只有在更改时才会保存。使用某些压缩方法时,您可以通过"每 [数字] 个帧一个主要帧"选项来指定主要帧的频率。
使用某些压缩方法时,您还可以通过"数据速率"选项来限制数据传输的速率。数据速率限制优于"品质"滑块设置,如果需要,请将压缩的动画影片维持在设置限制内。
了解帧速率
帧速率说明每秒播放的图像帧数 (fps)。帧速率不只决定了动画会是多大的文件,也决定了动作显示是否平顺。
将动画影片保存为 AVI 文件时,您可以指定播放速率。这并不代表一定会按您指定的速率来播放。帧大小、压缩方法以及计算机速率等因素都有碍于某些动画影片达到其设定的速率。如果动画仅在计算机上观看,帧速率设置为 8、10 和 12 fps 都是不错的选择。如果将在其他地方观看动画,应考虑以下帧速率:
这些帧速率足以生成拍摄或视频录制主题的平顺、连续的动作。
动画图画包含的细节比实际动作图像的细节少得多。细节程度的不同可让动画制作所用的帧速率远低于为实际动作所设计的帧速率。由于颜色填充的平顺度及图像之间的连续性,速率在 10 到 15 fps 就可以呈现相当不错的动画。
您必须考虑到帧速率才能知道需要多少图片才能让整个动画的动作看起来顺畅、自然和一致。
计算机能够以任何合理的速率显示帧。"帧栈"面板提供控制帧显示速率的功能。您可以以 1 到 40 fps 的速率预览动画。
选择"文件" "另存为"。 |
在"保存影片"对话框中,启用"保存动画影片为 AVI"选项,并指定每秒播放的帧数。 |
在"键入影片名称"对话框中,选择位置,输入文件名,然后单击"存储"。 |
4
在"视频压缩"对话框中,选择"压缩程序"列表框中的一种压缩方式。 |
