到该页面上的操作步骤的快速链接:
将动画影片导出为 QuickTime
您可以在 Macintosh 或 Windows 平台上将动画影片导出为 QuickTime 动画影片。
QuickTime 支持数种压缩方案。以下说明应有助于您选择其中一种;但是,您可能想尝试不同的压缩程序与设置,以找出最适合您作品的设置。您可能还有其他的可用压缩方法。
压缩比例和图像质量成反比。"品质"滑块可让您在压缩量和图像质量之间设置最佳层级。对于 Corel Painter 中的大部分作品,最好将"品质"滑块设置为"高"
您可以指定每秒想显示的帧数量,以及某些压缩方法下主要帧的频率。主要帧用于暂时性的压缩方法。每个主要帧都会全部保存。下一组帧(视上一个主帧而定)只有在更改时才会保存。
使用某些压缩方法时,您还可以通过"限制数据速率"选项来限制数据传输的速率。数据速率限制优于"品质"设置,如果需要,请将压缩的动画影片维持在设置限制内。
将 Corel Painter 动画影片导出为 QuickTime 动画影片 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
