Corel Painter 帮助 :
动态插件 : 应用"玻璃折射扭曲"动态插件
到该页面上的操作步骤的快速链接:
"玻璃折射扭曲"动态插件创建的图层可仿真通过带纹理玻璃查看图像的外观。您可以在文档中移动此图层,查看图像不同部分的扭曲。
应用"玻璃折射扭曲"的图像部分。
在"图层"面板中,单击"动态插件"按钮 ,然后选择"玻璃扭曲"。 |
在"玻璃折射扭曲选项"对话框中,从"使用"列表框选择以下替换来源之一: |
"纸纹"— 使用选择的纸纹。"纸纹"很适合创建波纹玻璃效果。除非想要雾面玻璃效果,否则您应当增加纸纹比例。 |
"柔化度"— 控制替换颜色之间的边界。增加柔软度将创建更多中间阶层,让扭曲更加平滑。如果玻璃折射扭曲中出现锯齿,请尝试增加柔软度。 |
"强度"— 控制替换的程度。量愈高,扭曲愈大。 |
"变化"— 在替换区域的附近创建多种变化。增加变化的结果取决于图像类型和其他设置。 |
您也可以使用"图层"面板中的"不透明度"滑块调整效果。
您可在文档窗口中拖动"玻璃扭曲"图层或选区来扭曲图像的其他区域。
使用"纸纹"(左图)和"图像亮度"(右图)替换来源的"玻璃折射扭曲"动态图层。
