Corel Painter 帮助 :
Alpha 通道 : 导入和导出 Alpha 通道
如果将文件保存为 Corel Painter 文件格式 (RIFF),则将保留存储在文件中的 Alpha 通道。将 Corel Painter 文件导出为 Adobe Photoshop (PSD) 格式时,也会保留 Alpha 通道。此外,如果在 Corel Painter 中导入包含 Alpha 通道的 Adobe Photoshop 文件,相关 Alpha 通道均受支持。
请务必注意,在 Corel Painter 中打开基于 RGB 的 Adobe Photoshop 文件时,Alpha 通道(#4 和以上)中的所有内容都将作为通道在 Corel Painter 中显示。反之,将 Corel Painter 文件导出为 Photoshop 格式时,所有通道都将置于 #4 及以上的通道中。
