| • | 从 Adobe Illustrator 获取矢量图形 |
| • | 将矢量图形导出至 Adobe Illustrator |
导出为 AI 格式只会保存矢量图形,并不会保存画布或文档中的任何其他图层。将矢量图形数据导出为 AI 格式时,会丢失透明度与构图方式。
如果 Corel Painter 和 Adobe Illustrator 正在计算机上运行,则您可以从 Adobe Illustrator 复制内容并将它粘贴到 Corel Painter 中。
| 1 | 在 Corel Painter 中获取矢量图形之前,您需要确保 AI 文件已保存为 Adobe Illustrator 版本 3 或更早版本。 |
| 2 | 在 Corel Painter 中,选择"文件" |
| 3 | 在"Adobe Illustrator 文件"对话框中,选择 Adobe Illustrator 文件并单击"打开"。 |
| 1 | 选择"文件" |
| 2 | 在"输出为 Illustrator 文件"对话框中,指定位置及文件名,并单击"存储"。 |
