Corel Painter 帮助 :
动态插件 : 应用"液态滤镜"动态插件
到该页面上的操作步骤的快速链接:
"液态滤镜"会创建一个可以折射扭曲和修剪底下图像的动态图层。您可以创建"哈哈"镜、图像融化等许多效果。您也可以消除所做的任何更改。
液态滤镜工具
您可以通过使用以下任意工具应用不同的折射扭曲效果:
单击"动态插件"按钮 ,然后选择"液态透镜"。 |
在"液态滤镜"对话框中,选择一种液态滤镜工具。 |
"强度"— 控制应用折射扭曲的程度。这个滑块的值趋近于零时,将创建极小的折射扭曲。负值将创建与笔触方向相反的折射扭曲,因此图像呈破碎状。 |
"平滑"— 控制折射扭曲笔触和未影响图像之间的调和 |
较高的值创建平滑、连续的折射扭曲(右图)。较低的值将创建个别的折射扭曲笔尖(左图)。
"大小"— 更改折射扭曲工具的尺寸和水化(在图层中散布折射扭曲水滴)的大小 |
"大小"滑块影响折射扭曲的示例。
低间距创建平滑、连续的笔触(左图);高间距使笔尖单独显示(右图)。
在"液态滤镜"对话框中,单击 "水化",然后单击图像的任意位置即可停止水化。
如果将"平滑"和 "大小"设置的很高,单击后可能要稍等一下,水化效果才会停止。
不能使用"撤消"来将图像恢复到其先前状态,但可以使用"液态滤镜"对话框中的"擦除工具"。
您可将"液态透镜"图层移动到不同的文档区域以折射扭曲其他的图像。
"水化"可融化图像。
在"液态滤镜"对话框中,选择"擦除工具" 。 |
调整"大小"、"间距"和"平滑"滑块以修改"擦除工具"设置。 |
"平滑"滑块上较高的设置可让消除区域和剩余折射扭曲的转换更加柔和。 |
使用"橡皮擦"工具移除折射扭曲。
