Corel Painter 帮助 :
图像喷管 : 装入和管理喷嘴文件
到该页面上的操作步骤的快速链接:
要使用自定义喷嘴文件(不在喷嘴材质库中)绘制,需要先将该文件装入应用程序中。您也可以将自定义喷嘴文件添加到喷嘴材质库中以加以存储。
选择"窗口" "媒材材质库面板" "喷嘴"。 |
在"喷嘴材质库"面板中,单击"喷嘴选项"按钮 ,然后选择"装入喷嘴"。 |
从"打开"对话框中选择喷嘴,然后单击"打开"。 |
4
在"喷图精确度"对话框的"项目宽度"和"项目高度"框中,输入您为此喷嘴文件设置的值。这些值表示网格单元格的大小。 |
如果您不能确定这些值,请先打开喷嘴文件,然后单击"文件" "显示简介"。"文件信息"对话框将显示您需要的所有信息。例如,"图像喷管 3 x 2 个项目(高度 100,宽度 100)"表示这是"2 阶"喷嘴,在"阶层 1"中具有三个图像元素(水平渐进式排列),在"阶层 2"中具有两个图像元素(垂直渐进式排列)。每个项目宽度和高度都是 100 像素(网格单元格大小为 100 x 100 像素)。 |
5
在"索引等级"框中,为"2 阶"喷嘴输入 2,为"3 阶"喷嘴输入 3。 |
6
在"等级"列中,输入用于每个喷嘴文件阶层的图像元素数目。 |
如果这是"2 阶"喷嘴文件,请在"等级 3"列中输入 1。 |
Corel Painter 需要您在"喷嘴定义"对话框中输入的信息来正确编制图像的索引。
4
在"喷嘴材质库"面板中,单击"喷嘴选项"按钮 ,然后选择"将喷嘴添加至材质库"。 |
在"喷嘴材质库"面板中,单击"喷嘴选项"按钮 ,然后选择"查看喷嘴"。 |
4
选择"选择" "重新选取"。 |
6
选择"文件" "另存为",并将文件保存到所需的文件夹中。 |
7
8
在"喷嘴材质库"面板中,单击"喷嘴选项"按钮 ,选择"装入喷嘴",然后选择您刚才保存的喷嘴。 |
