Corel Painter 帮助 :
图层 : 命名图层和向图层添加备注
到该页面上的操作步骤的快速链接:
向文档中添加的图层和组较多时,可能很难记清每个图层中包含的图像数据。通过为图层和组指定描述性的名称,您可以跟踪图像的各个部分。您也可以通过向图层添加备注为图层指定更多的描述性信息。
Corel Painter 会在您创建每个图层或组时为其指定默认的名称。这个名称将涉及对象的类型和创建顺序。例如,像素式图层的标题为"图层 1"、"图层 2",依此类推。矢量图形的标题基于其使用的创建工具 — 对于"矩形矢量图形"工具,为"矩形 #";对于"椭圆矢量图形"工具,为"椭圆形 #";而对于"钢笔工具"和"快速曲线"工具,则为"矢量图形 #"。
您还可以重命名图层,方法是单击"图层选项"按钮
,选择"图层属性",然后在"名称"框中键入名称。
不能重命名"画布"图层。
选择"图层" "图层属性"。 |
单击"图层"面板中的"图层选项"按钮 ,然后选择"图层属性"。 |
如果您启用了图像对应的"WWW 对应可点选的区域"复选框,将无法向图层添加备注。
您也可通过在"图层"面板中双击项目,或者选择一个项目并按 Return (Mac OS) 或 Enter (Windows) 来为像素式图层和参考图层添加备注。
