到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用洋葱皮
动画师会使用洋葱皮功能在使用当前帧的同时查看前后帧。传统的动画师都使用洋葱纸,这样动画师就可以从透明的图层来观看一连串的帧。然后,他们会以前一个帧作为参考来绘制连续的帧。看着数个重叠的图像有助于平均地增加动作。
洋葱皮视图("显示洋葱皮图层"打开)。帧堆栈中的每一个帧都代表一个洋葱皮式图层。
Corel Painter 可让您使用两到五个洋葱皮式图层。在首次打开帧堆栈或创建动画影片时,您可以指定洋葱皮式图层的数目。要更改洋葱皮式图层的数目,您必须关闭文件再重新打开。
"帧栈"面板显示洋葱皮式图层的线性视图。每一个缩略图都代表一个洋葱皮式图层,而当前帧的缩略图上方则有一个红色的三角形。
您可以单击"帧栈"面板中的任何缩略图来更改当前帧。这样您就可以查看洋葱皮序列中任何位置上的帧。例如,若您想将参考帧显示在当前帧前,请将当前帧设置在面板最右边的位置。如果您想显示当前帧前后的帧,请将当前帧设置为面板中间的缩略图。
显示洋葱皮式图层 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
