到该页面上的操作步骤的快速链接:
性能首选项
您可以设置各种性能首选项以优化 Corel Painter。例如,您可以更改内存选项(例如本应用程序使用的 RAM 量),或者指定您要分配为暂存盘的卷名 (Mac OS) 或驱动器 (Windows)。
要确保获得暂存盘的最佳性能,请考虑以下事项:
下表描述了性能首选项。
可让 Corel Painter 检测和使用 Mac 系统的额外内存,以提高速度和性能。要启用"内存扩展器",您的系统必须拥有超过 4 GB 可用的 RAM,且还必须向 Corel Painter 分配超过 4 GB 可用的内存(通过调整"内存使用"滑块)。
"撤消"等级数同时应用于已打开的所有文档。例如,如果您设置 5 个撤消等级并且有两个打开的文档,则在第一个文档上撤消三步操作以后,第二个文档上只能撤消两步操作。
指定性能首选项 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
