到该页面上的操作步骤的快速链接:
执行偏移取样
偏移取样也称为"点对点克隆",可让您对图像的某个区域取样,然后在文档中的其他地方或在其他文档中重新使用。取样是一种用于润饰照片的有用技巧。
要执行偏移取样,您必须设置取样参考点,然后设置目标参考点。取样参考点指定您要重新使用或克隆的文档区域。目标参考点确定您要显示取样图像的区域。为标识您所取样的源文档区域,将显示十字线光标。
克隆笔
绿色点(左)表示取样参考点。红色点(右)表示目标点。
请务必注意,取样参考点(也称为"源")不会被视为克隆源。取样区域不会显示在"克隆源"面板中。
在文档中执行偏移取样 反回顶部
在属性栏上的"不透明度"框中键入百分比,或者调整滑块。
在属性栏上的"抖动"框中键入值,或者调整滑块。
此外,您还可以通过单击工具箱中的"克隆工具" 来启用偏移取样。
在绘制前,您可以在按住 Option + Shift (Mac OS) 或 Alt + Shift (Windows) 的同时进行单击以设置目标区域。红色标记表示目的区域。
在文档之间执行偏移取样 反回顶部
在属性栏上的"大小"框中键入一个值,或者调整滑块。
在属性栏上的"浓度"框中键入百分比,或者调整滑块。
在属性栏上的"渗出"框中键入百分比,或者调整滑块。
在属性栏上的"特征"框中键入值,或者调整滑块。设置越高,鬃毛间距越大。
单击属性栏上的"随画笔大小缩放特征"按钮
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
