| • | 创建服务器端图像贴图 |
因为服务器端图像贴图将遭到淘汰,所以请一定要阅读前一节客户端图像贴图支持的内容。
| 创建服务器端图像贴图 |
| 1 | 在图像中想要创建链接的确切位置,选择或创建图层或矢量图形。 |
| 2 | 在"图层"面板中,选择"图层"列表中的一个图层。 |
| 3 | 单击"图层选项"按钮 |
| 4 | 在"图层属性"对话框中,指定图层的名称。 |
| 5 | 启用"WWW 对应可点选的区域"复选框。 |
| 6 | 在"URL"框中,指定一个 URL 与图像的这一部份关联起来,例如 http://www.corel.com。 |
| 7 | 单击"确定"返回到图像。 |
| 8 | 取消选择图层,然后选择图像贴图的下一个热点。尽量避免在一个图像贴图中重叠热点区域。 |
| 您可以设置预设的基准 URL,以供用户单击定义的热点区域外的区域时使用。 |
| 9 | 将图像导出为 GIF 或 JPEG 文件格式。在"保存为 GIF 选项"或"保存为 JPEG 选项"对话框中,请根据网际网络服务提供者建议的格式,启用"NCSA 对应文件"复选框或"CERN 对应文件"复选框。 |
| 保存图像时,Corel Painter 会创建额外的描述可单击区域及其关联的 URL 的文本文件。 |
| 10 | 依照您的图像贴图 CGI 脚本/程序文档中的说明,将两个文件(图像文件及其关联的图像贴图定义文件)保存在 Web 服务器上。服务器端图像贴图上必须这两个文件都存在才能运作。 |
RIFF 格式含有在转换成 GIF 或 JPEG 格式时图像所丢失的信息。如果稍后要编辑该文件,请在生成 GIF 或 JPEG 版之前,先保存 RIFF 格式的文件。
