| • | 设置通道属性 |
您可以通过修改通道的显示属性来更改通道外观,这有助于将一个通道与另一个通道区分开来。这些属性不会影响通道的功能;只会影响通道在文档窗口中的显示方式。
Corel Painter 以递增方式为新的通道命名:Alpha 1,Alpha 2,以此类推。为通道重新命名可以更轻松地查找特定通道,尤其是当文档中有多个通道时。
| 设置通道属性 |
| 1 | 在"通道"面板中,从列表中选择通道。 |
| 2 | 单击"通道选项"按钮 |
| 3 | 在"通道属性"对话框中,拖动"不透明度"滑块设置通道的显示强度。 |
| 4 | 单击"颜色"框,然后从"颜色"对话框中选择显示颜色。 |
| 如果您想以灰阶查看颜色重叠,请选择黑色。 |
| 当通道颜色与 RGB 图像主色相的对比强烈时,将色谱用作重叠最为容易。您可能会想为每个通道使用不同的颜色。 |
| 5 | 单击"确定"。 |
| 6 | 启用以下任一选项以指定颜色重叠的显示位置: |
| • | 蒙板区域 |
| • | 选择区域 |
| 如果想重命名通道,请在"名称"框中键入一个名称。 |
如果您想让通道以最大强度显示,请将"不透明度"滑块移至 100%。选择较低的值可显示较为透明的通道,以便您在编辑通道时,可以看到底下的 RGB 图像。
