了解分辨率
当您在数字工作区中处理图像时,了解分辨率的概念和应用将很有帮助。分辨率是指 Corel Painter 如何度量、显示、保存以及打印图像 — 无论是作为称为"像素"的颜色小方块,还是作为称为"矢量"的数学对象。
文档的分辨率会同时影响文档在计算机屏幕上的外观及其打印质量。在创建新文档、保存或导出文件时,您可以指定文档的分辨率。
分辨率和屏幕外观
大多数监视器的分辨率为每英寸 72 像素 (ppi)。Corel Painter 显示的默认值为 72 ppi,即 Corel Painter 图像中的每个像素分别占据监视器上的一个像素。显示分辨率不影响文档的实际每英寸像素数,只影响图像如何在监视器上显示。
例如,一个 300 ppi 的图像会以其实际尺寸大约四倍的图像在屏幕上显示。由于 Corel Painter 图像中的每个像素占据监视器的一个像素,而监视器的像素大约是图像像素大小的四倍(72 ppi 和 330 ppi),因此要显示所有像素,图像必须以其四倍大小在屏幕上显示。换句话说,300 ppi 的文档将以其屏幕大小的大约四分之一进行打印。要以其实际大小查看图像,您可以将缩放比例设置为 25%。
如果您以像素设置尺寸,然后更改了每英寸像素数(分辨率),则此更改将影响打印图像的大小。如果您以英寸、厘米、节点、或派卡设置文档大小,然后更改了分辨率,则打印图像的尺寸不会受到影响。
像素/英寸 (ppi) 等于每英寸点数 (dpi)。
分辨率和打印质量
输出设备(打印机)的分辨率以每英寸点数为度量单位,在半色调时以每英寸线数 (lpi) 为度量单位。输出设备的分辨率变化取决于所使用的印刷和纸纹类型。通常,照片在光滑的杂志用纸上打印时将以清晰的 150 lpi 输出,而在新闻用纸上打印时将以 85 lpi 输出。
如果使用的是个人激光打印机或喷墨打印机,请根据打印机的特定每英寸节点数的设置设置文档大小(以英寸、厘米、节点或派卡为单位)。大多数打印机在图像设置为 300 ppi 时即可实现极佳的输出效果。增加文件的每英寸像素设置不一定会改善输出,反而可能会造成难以处理的巨大文件。
如果您使用的是商用打印机或更复杂的输出设备,则图像的尺寸必须始终设置为您想要该图像在打印件上显示的实际大小。根据以往的成功经验,可将文档的每英寸像素数设置为所需每英寸行数的两倍。因此,当每英寸行数为 150 lpi 时,每英寸像素数应为其两倍,即 300 ppi;当每英寸行数为 85 lpi 时,每英寸像素数设置应为 170 ppi。如果您有关于特定输出设备分辨率的问题,建议您咨询打印服务提供商。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
