Выбор параметров кисти
С помощью параметров кисти можно создавать сотни различных мазков кисти. Можно экспериментировать с параметрами, пока не будет достигнут необходимый эффект.
На панели «Вариация кистей» можно выполнить дополнительные настройки основных параметров кисти. Для получения дополнительных сведений об использовании панели «Вариация кистей» см. раздел Настройка параметров кисти.
На панели «Параметры инструмента» доступны следующие параметры для инструментов печати.
Форма определяет форму кончика кисти. Можно создать кончик кисти прямоугольной, эллиптической или изогнутой формы путем изменения начальной круглой или квадратной формы с помощью параметров «Толщина» и «Поворот».
Размер определяет размер кисти в пикселях. Можно настроить значение размера с помощью клавиатуры, а также указать значение в поле «Размер» на панели «Параметры инструмента». Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка размера кисти с помощью клавиатуры.
Твердость: определяет резкость краев кисти. При значении параметра 100 получается самый резкий край; при меньших значениях – более размытый, нечеткий край.
Шаг: определяет интервал между мазками краски, при этом каждый мазок кисти определяется как отдельный и непрерывный. При выборе низких значений мазки получаются плавными и непрерывными; при более высоких значениях – более резкими.
Плотность: определяет равномерность покрытия, получаемую при применении мазка кисти (или равномерность стирания при применении инструмента «Ластик»). Высокие значения обеспечивают более равномерное покрытие, а низкие – более пятнистое, напоминающее эффект распыленной краски. При использовании инструмента «Аэрограф» для параметра «Плотность» необходимо установить значение меньше 100.
Толщина: определяет ширину мазка кисти. При значении параметра 100 кончик кисти получается абсолютно круглой или квадратной формы (в зависимости от параметра «Форма»). При уменьшении значения параметра «Толщина» кисть становится уже.
Поворот: используется для применения поворота к некруглому кончику кисти.
Непрозрачность: определяет насколько хорошо краска покрывает поверхность изображения. При значении прозрачности 100 % поверхность под мазком кисти полностью покрывается краской. При значении непрозрачности 1 % мазок краски почти полностью прозрачен. Для инструмента «Ластик» этот параметр определяет степень удаления, поэтому значение 100 % обеспечивает наиболее прозрачный результат.
Режим смешения: определяет способ смешения закрашенных пикселей с пикселями нижележащих слоев. Режимы смешения аналогичны режимам смешения слоев. Например, в режиме смешения «Подкрашивание сзади» подкрашивание осуществляется на активном слое сзади изображения. Все краски невидимы, если самый верхний и активный слои абсолютно непрозрачны. Для получения дополнительных сведений о режимах смешения см. раздел Смешение слоев.
Интенсивность: определяет интенсивность нанесения краски инструментом «Аэрограф» (от 0 до 50). При выборе значения 0 наносится постоянное количество краски, даже если изменяется скорость мазка кисти. При более высоких значениях наносится больше краски, если снижается скорость кисти или происходит приостановка.
Мазок: позволяет наносить краску на существующие мазки, которые были созданы при установленном флажке «Непрерывное». Если не установлен флажок «Непрерывный» или если этот флажок установлен, но не было сделано ни одного мазка, кнопка «Мазок» отображается серым цветом (недоступна).
Непрерывное: определяет, будут ли слои краски накладываться один на другой при применении для одной области нескольких мазков с прозрачностью менее 100 %. Если установлен этот флажок, рисование будет создавать сплошной цвет, а повторное наложение краски не будет иметь эффекта. Чтобы повторно наложить краску для области, необходимо нажать кнопку «Мазок». Если флажок «Непрерывный» не установлен (по умолчанию), при каждом мазке кисти в одной области будет наноситься дополнительное количество краски, цвет будет становиться все более и более насыщенным, пока значение прозрачности не достигнет 100 %.
Свежая краска: имитация непросохшей краски с мягким цветом внутри и более темным цветом границы. Этот эффект более заметен при низких значениях параметра «Твердость».
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
