Создание кончиков и заготовок кисти
Изменяя параметры кисти, можно создать собственные кончики кисти для использования в инструментах рисования. При создании кончика кисти сохраняются все параметры, выбранные для кисти, включая форму кисти, шаг, плотность, толщину, размер, твердость и поворот. Также можно включать параметры вариации при создании кончика кисти. Сохраненные параметры можно применить к любому инструменту, в котором есть элемент управления кончиком кисти на панели «Параметры инструмента».
Можно также создать выделенный элемент и использовать его для создания специальной кисти с шириной и высотой до 999 x 999 пикселей.
Помимо кончиков кисти можно создавать заготовки кисти. При создании заготовки сохраняются все настройки, указанные для определенного инструмента, включая параметры и настройки вариации. Заготовка инструмента доступна, только если выбран определенный инструмент.
Создание кончика кисти
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент рисования.
Измените параметры кисти на панели «Параметры инструмента».
Щелкните раскрывающийся список кончика кисти для отображения текущего кончика кисти.
4
Нажмите кнопку Создание кончика кисти для раскрывающегося списка «Кончик кисти».
5
Заполните поля в диалоговом окне «Создание кончика кисти».
6
Нажмите кнопку ОК.
В раскрывающемся списке «Кончик кисти» появится новая кисть. Можно использовать новую кисть в любом инструменте рисования, в котором отображается этот раскрывающийся список.
Tip
Для вызова диалогового окна «Создание кончика кисти» можно также выбрать Файл } Экспорт } Специальная кисть.
Чтобы сохранить новую кисть в папку, отличную от папки по умолчанию «Кисти», щелкните Изменить путь в диалоговом окне Создание кончика кисти. Для получения дополнительных сведений об изменении папок с файлами см. раздел Определение папок с файлами.
Создание кончика кисти из выделенного элемента
Back to Top
Выделите область, которую необходимо преобразовать в специальную кисть.
На панели «Параметры инструмента» щелкните раскрывающийся список кончиков кисти для отображения текущего кончика кисти.
4
Нажмите кнопку Создание кончика кисти из выделенного элемента .
Изображение новой кисти появится в диалоговом окне «Создание кончика кисти».
5
Введите имя кисти в поле Имя.
6
Выберите значение шага.
7
Нажмите кнопку ОК.
В раскрывающемся списке «Кончик кисти» появится новая кисть. Можно использовать новую кисть в любом инструменте рисования, который отображается в раскрывающемся списке.
Tip
Создание заготовки кисти
Back to Top
Выберите инструмент рисования и измените любой из параметров инструмента.
На панели «Параметры инструмента» щелкните раскрывающийся список Заготовки.
Нажмите кнопку Сохранение заготовки .
Отобразится диалоговое окно «Сохранение заготовки».
4
Введите имя заготовки кисти.
Нельзя использовать имена «По умолчанию» или «Последние использованные».
5
Чтобы ввести дополнительные сведения о заготовке, нажмите кнопку Параметры, а затем введите информацию в полях Автор,Авторские права и Описание.
6
Нажмите кнопку ОК.
Tip
При сохранении заготовки можно исключить любые текущие параметры кисти, щелкнув в списке «Заготовка содержит» значок Сохранить , связанный с этими параметрами. На значке появится белый символ «X», обозначающий, что этот параметр кисти не будет сохранен в заготовке.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
