Переворот изображений
Можно перевернуть изображение относительно своей горизонтальной или вертикальной оси так, чтобы левая сторона стала правой стороной или верхняя стала нижней — в сущности, создавая зеркальную версию изображения. Можно перевернуть выделенный элемент, слой или изображение.
Переворот выделенного элемента, слоя или изображения
Back to Top
Рабочее пространство правки
В меню «Изображение» выберите один из следующих пунктов.
Перевернуть по горизонтали: поворот изображения таким образом, что левая сторона переключается на правую сторону.
Перевернуть по вертикали: поворот изображения таким образом, что верхняя сторона переключается на нижнюю.
Note
При перевороте выделенного элемента он преобразуется в плавающий выделенный элемент, а исходный слой остается неизменным.
Tip
Чтобы перевернуть все слои изображения, разместите их в одной группе слоев. Для получения сведений о группировке слоев см. раздел Группировка слоев.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
