Сохранение и загрузка выделенных элементов
Сложные выделенные элементы можно сохранять для повторного использования. Выделенные элементы можно также сохранить как файлы или альфа-каналы.
При сохранении выделенного элемента он сохраняется как отдельный файл с расширением имени файла .PspSelection. При загрузке выделенного элемента в изображение программа Corel PaintShop Pro создает выделенный элемент на основе данных об освещенности, не черных пикселях или непрозрачности.
Альфа-каналы изображения – это области хранения данных, в которых содержатся выделенные элементы и маски. При сохранении выделенного элемента как альфа-канала выделенный элемент сохраняется как часть изображения, на котором он был создан, а не как отдельный файл. Выделенные элементы и маски, сохраненные в альфа-каналах, никак не влияют на внешний вид изображения.
При сохранении изображения в формате файла, отличном от PspImage, его альфа-каналы не сохраняются. Поэтому лучше всего хранить оригинал изображения в формате PspImage.
Когда выделенный элемент сохраняется в альфа-канал изображения, имеющего формат PspImage, этот выделенный элемент можно загрузить из альфа-канала в то же или другое изображение.
Если выделенные элементы были сохранены в альфа-каналы, которые больше не требуются, их можно удалить. Из текущего изображения могут быть удалены только альфа-каналы.
| Сохранение выделенного элемента в файл |
Рабочее пространство правки
1 |
Выберите Выделения } Загрузить/сохранить выделенный
элемент } Сохранить выделенный элемент на диск, чтобы
открыть диалоговое окно «Сохранение выделенного
элемента на диск».
В окне группы Файлы выделенных элементов отображаются файлы выделенных элементов, находящиеся в каталоге ...Documents\Corel PaintShop Pro\14.0\Выделения. Чтобы изменить папку по умолчанию или добавить другую папку, нажмите кнопку Папки с файлами |
2 |
В поле Имя файла введите имя для выделенного элемента.
3 |
Нажмите кнопку Сохранить.
| Загрузка файла выделенного элемента с диска |
1 |
Выберите Выделения } Загрузка выделенного элемента с
диска } Загрузить выделенный элемент с диска.
Откроется диалоговое окно «Загрузка выделенного элемента с диска». |
В окне группы Выделенное отображаются файлы выделенных элементов, находящиеся во всех папках. Чтобы изменить папку по умолчанию для размещения выделенных элементов, щелкните кнопку Папки с файлами |
2 |
Выберите выделенный элемент в раскрывающемся списке
Выделенное.
3 |
В окне группы Операция выберите один из следующих
параметров.
Замена выделенного
Добавление в текущее выделенное
Исключение из текущего выделенного
4 |
В окне группы Создание выделенного из выберите один из
следующих параметров.
Исходная освещенность
Любое ненулевое значение
Исходная непрозрачность
5 |
Нажмите кнопку Загрузить.
| Сохранение выделенного элемента в альфа-канал |
1 |
элемент } Сохранение выделенного элемента в альфа-
канал.
Откроется диалоговое окно «Сохранение выделенного элемента в альфа-канал». |
2 |
Выберите изображение в раскрывающемся списке Добавить
в документ окна группы Альфа-каналы.
Все существующие в изображении альфа-каналы отобразятся в окне предварительного просмотра, расположенном под раскрывающимся списком. |
3 |
Выделенный элемент будет сохранен в альфа-канал. |
| Загрузка выделенного элемента из альфа-канала |
1 |
элемент } Загрузка выделенного элемента из альфа-
канала.
Откроется диалоговое окно «Загрузка выделенного элемента из альфа-канала». |
Чтобы отобразить область вокруг выделенного элемента как прозрачную или черную, нажмите кнопку Переключить шахматную доску |
2 |
В раскрывающемся списке Загрузить из документа
выберите имя файла изображения, содержащего альфа-
канал, который требуется загрузить.
Чтобы имя изображения отображалось в раскрывающемся списке Загрузить из документа, оно должно быть открыто в программе Corel PaintShop Pro. |
3 |
параметров.
Замена выделенного
Сообщение в окне группы Операция указывает, как альфа-канал пересекает холст текущего изображения. |
Если альфа-канал не пересекает холст текущего изображения или пересекает его только частично, можно переместить выделенный элемент на холст изображения, установив флажок Переместить вверх влево. |
4 |
В окне группы Параметры установите один или несколько
флажков.
Обрезать до холста
Инвертировать состояние выделения
5 |
| Удаление альфа-канала |
1 |
Выберите Изображение } Удаление альфа-канала.
Откроется диалоговое окно «Удаление альфа-канала». |
2 |
Выберите альфа-канал, который требуется удалить, в
раскрывающемся списке Альфа-каналы.
Если необходимо удалить все альфа-каналы, установите флажок Удалить все альфа-каналы. |
3 |
Нажмите кнопку Удалить.
