Настройка параметров форматов файлов
В диалоговом окне «Настройка форматов файлов» можно определить способ обработки изображений с помощью программы Corel PaintShop Pro в указанных ниже форматах.
Общие: на этой вкладке можно задать параметры для изображений RAW камеры.
Метафайл Windows: WMF является собственным векторным форматом файлов Microsoft Windows.
Kodak Photo CD: PCD используется во многих фотостудиях. Данный формат поддерживает различные разрешения изображения в одном файле.
Переносимая сетевая графика: PNG используется для веб- графики. Можно настроить параметры открытия и сохранения файлов PNG.
PostScript: Corel PaintShop Pro распознает файлы PostScript (в том числе файлы, состоящие из нескольких страниц) вплоть до 2 уровня и открывает их в виде растровых изображений. При преобразовании программа Corel PaintShop Pro может сгладить объекты и сохранить сведения о прозрачности.
Графика RAW: Corel PaintShop Pro распознает и сохраняет форматы графических изображений RAW. Данный формат (не следует путать с форматом изображений с данными RAW камеры) часто используется в графических изображениях в научной промышленности, а также в индустрии компьютерных игр.
Полный список поддерживаемых форматов файлов см. в разделе Файлы, поддерживаемые Corel PaintShop Pro.
В чем разница между форматом изображений с данными RAW камеры и форматом графики RAW?
Изображения с данными RAW камеры содержат необработанные сенсорные данные, записанные профессиональными цифровыми камерами таких марок, как Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus и Pentax. Данные из таких изображений не имеют никакого сходства с данными изображений графики RAW.
Графические изображения RAW являются основным форматом изображений с растровыми данными, которые сохраняются без сжатия и могут содержать дополнительный нестандартный заголовок, который не поддерживается программой Corel PaintShop Pro. Такие графические изображения используются, главным образом, создателями игр и в науке. Создатели игр используют графические изображения RAW для текстурирования, рельефного преобразования и затенения созданных изображений. В науке такие изображения используются для специального анализа изображений на уровне приложений.
В программе Corel PaintShop Pro можно создавать и редактировать графические изображения RAW, а также преобразовывать стандартные форматы (например, TIF, JPEG или TGA) в формат графики RAW.
Можно подкорректировать тон, цветовой оттенок, эффекты определенных видов освещения. Например, если фотография была снята в помещении при флуоресцентном свете и при этом камера была настроена на условия освещения вне помещения, фотография может приобрести зеленый оттенок. В этом случае можно выбрать параметр корректировки фотографии, снятой при флуоресцентном свете.
Настройка общих параметров изображения
Back to Top
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство управления
Выберите Файл } Настройка } Настройка форматов файлов.
Откроется диалоговое окно «Настройка форматов файлов».
Перейдите на вкладку Общие.
Установите флажок Открыть изображения RAW с помощью лаборатории файлов RAW, чтобы автоматически отображать это диалоговое окно при открытии изображения RAW камеры.
Настройка параметров изображения WMF
Back to Top
Перейдите на вкладку Метафайл/импорт.
В окне группы Параметры загрузки выберите один из следующих параметров.
Запрос размеров и параметров при каждом открытии файла: при открытии каждого изображения WMF будет отображаться запрос на выбор параметров.
Использование доступных данных заголовка файла: использование размера заголовка файла по умолчанию. Если файл открывается без заголовка, то его размер будет соответствовать значениям, указанным в окне группы Размер по умолчанию при отсутствии заголовка файла.
4
Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности
Импортирование векторных данных WMF в виде объектов, которые можно редактировать с помощью векторных инструментов
Установите флажок Импортировать данные вектора.
Сглаживание изогнутых ломаных линий (только для векторных данных)
Установите флажок Применить сглаживание.
Настройка параметров формата файла PCD
Back to Top
Перейдите на вкладку PCD.
Выберите один из следующих параметров разрешения.
96 x 64
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
6144 x 4096
4
Нажмите кнопку ОК.
Tip
Чтобы каждый раз при открытии файла PCD программа Corel PaintShop Pro выдавала запрос на выбор разрешения, установите флажок По запросу при загрузке каждого файла.
Настройка параметров PNG
Back to Top
Перейдите на вкладку PNG.
Выберите один из следующих параметров.
Загрузка и сохранение прозрачности в прозрачность/из прозрачности слоя
Загрузка и сохранение прозрачности в альфа-канал/из альфа-канала
Настройка параметров импорта файлов PostScript
Back to Top
Перейдите на вкладку PostScript.
Снимите флажок Запрос размеров и параметров при каждом открытии файла PostScript.
4
Введите или установите значение в поле Разрешение.
5
Выберите необходимый размер страницы в раскрывающемся списке Размер страницы.
6
Выберите режим изображения в раскрывающемся списке Режим изображения.
7
Нажмите кнопку ОК.
Отображение запроса на выбор параметров каждый раз при открытии файла PostScript
Установите флажок Запрос размеров и параметров при каждом открытии файла PostScript.
Переключение ориентации страницы на альбомную
Установите флажок Альбомная.
Сглаживание объектов PostScript при преобразовании в растровые изображения
Установите флажок Сглаживание.
Использование белого фона вместо установленного по умолчанию прозрачного
Установите флажок Обработка прозрачности.
Note
По умолчанию, если файл PostScript имеет ограничивающий блок, программа подгоняет размер холста под размер ограничивающего блока.
Настройка параметров файлов RAW
Back to Top
Перейдите на вкладку Данные RAW (графика).
В окне группы Параметры сохранения ведите или установите значение в поле Размер заголовка для определения размера заголовка файла.
4
В окне группы Режим 24 бит выберите один из следующих параметров расположения цветов.
Система RGB
Система BGR
5
Выберите один из следующих параметров расположения цветов.
Планарный режим: цветовая информация хранится на отдельных 8-битных плоскостях.
С чередованием (RGB RGB...): пиксели хранятся на близком расстоянии друг от друга.
Tip
Изображение можно перевернуть сверху вниз, установив флажок Перевернуть по вертикали.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
