Общие сведения о масках
Маски представляют собой растровые слои в оттенках серого, которые полностью закрывают части слоев изображения или имеют разные уровни непрозрачности. Маски можно использовать для плавного перехода между слоями или для применения специальных эффектов к определенным областям. Например, можно выделить детали вокруг основного объекта в фотографии или использовать маску для создания затухающей навигационной панели для веб-страницы.
Пиксели маски могут иметь 256 оттенков серого, при этом каждый оттенок соответствует определенному уровню прозрачности. При использовании белых пикселей нижележащие слои видны, а при черных они скрыты. При серых пикселях нижележащие слои видны в той или иной степени.
Слои масок не могут быть самыми нижними слоями в изображении или группе слоев. Если слой маски находится на главном уровне (а не в группе слоев), маска применяется для всех слоев, имеющих более низкий уровень в стеке. Если слой маски находится в группе слоев, он применяется только к тем слоям в группе, которые имеют более низкий уровень в стеке.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
