Использование панелей
Corel PaintShop Pro содержит множество панелей, в которых систематизированы сведения и команды, с помощью которых можно редактировать изображения. Некоторые панели отображаются автоматически, некоторые – при активации определенных инструментов, другие – только при открытии вручную. Можно легко включить и отключить панель, выбрав Вид } Панели. Некоторые панели доступны только в специальных рабочих пространствах.
Панели отображают информацию и могут содержать как элементы управления, так и кнопки команд. Как и панели инструментов, эти панели можно переместить из закрепленного по умолчанию положения. Для получения дополнительных сведений о настройке панелей настроек см. раздел Настройка панелей инструментов и панелей настройки.
Панель
Описание
панель «Навигация»
Помощь при поиске и систематизация фотографий
Панель «Сведения»
Сведения о выбранном изображении. Состоит из экрана параметров фотокамеры, используемой для съемки фотографии, и области в виде вкладок, в которых можно добавить сведения, например теги и оценки, и получить доступ к полному списку данных EXIF или IPTC.
Центр обучения
Отображает информацию о рабочем процессе, инструментах и командах, необходимую для быстрого и эффективного выполнения обычных задач.
Органайзер
Позволяет собирать фотографии из разных папок, а затем выбирать, изменять, отправлять по электронной почте или печатать. На данной панели можно добавлять, удалять и переименовывать лотки в соответствии с требованиями рабочего процесса пользователя.
Параметры инструмента
Отображает параметры и элементы управления для активного инструмента.
Материалы
Позволяет выбирать цвета и материалы для рисования, черчения, заливки и ретуширования.
Слои
Позволяет просматривать, систематизировать и настраивать параметры для слоев изображения.
Обзор
Отображает эскиз активного изображения, позволяет настроить уровень масштабирования и отображает сведения об изображении
Журнал
Отображает список действий, выполненных для активного изображения, позволяет отменить или вернуть последовательные или отдельные действия, а также создать быстрый макрос и немедленно применить его для других открытых изображений.
Гистограмма
Отображает график распределения значений красного, зеленого, синего, оттенков серого и других оттенков, насыщенности и осветления на изображении. Можно точно проанализировать распределение теней, промежуточных тонов и бликов для внесения изменений.
Вариация кистей
Позволяет задать дополнительные параметры кисти при использовании инструмента кисти рисования или другого инструмента растрового рисования. Эта панель особенно полезна при использовании планшета с учетом силы нажатия или четырехмерной мыши. Например, можно изменять степень непрозрачности мазка кисти нажатием пера. Некоторые варианты инструментов можно использовать с помощью мыши.
Смешивание
Позволяет размещать и смешивать пигменты для использования с помощью инструментов «Масляная кисть» и «Мастихин», что обеспечивает возможность создания естественных мазков масляными красками на слоях художественного оформления.
Вывод макроса
Отображает список действий и результатов при выполнении макросов.
| Отображение или скрытие панели |
Рабочее пространство правки
Выберите Вид } Панели и щелкните имя панели.
Отображаемые в данный момент панели обозначаются галочкой  . |
| Изменение размера панели |
Перетащите угол или край панели.
Можно также изменить размер закрепленной панели,
нажав кнопку Свернуть панель  или Развернуть
панель  в правом верхнем углу строки заголовка
панели.
