Il pannello Opzioni nello spazio di lavoro Modifica consente di modificare gli elementi multimediali, le transizioni, i titoli, la grafica, le animazioni e i filtri aggiunti alla linea temporale. Il numero di schede e controlli disponibili dipende dal tipo di elemento multimediale selezionato. Ad esempio, se si seleziona un clip video e si fa clic su Opzioni nel pannello Libreria, vengono visualizzate due schede: Video e Attributo.
Video: Scheda Video
Durata video: consente di visualizzare la durata del clip selezionato in ore:minuti:secondi:fotogrammi. È possibile tagliare il clip selezionato modificandone la durata. |
Volume clip: consente di regolare il volume del segmento audio del video. |
Disattiva audio: consente di disattivare l'audio del segmento del video senza eliminarlo. |
Dissolvenza in ingresso/uscita: consente di aumentare e diminuire gradualmente il volume del clip per una transizione uniforme. Selezionare Impostazioni > Preferenze > Modifica per impostare la durata della dissolvenza in ingresso e in uscita. |
Ruota: consente di ruotare il video clip. |
Correzione colori: consente di regolare tonalità, saturazione, luminosità, contrasto e gamma del video clip. È possibile inoltre regolare il bilanciamento del bianco nel video o nel clip foto ed eseguire regolazioni automatiche del tono. |
Velocità/Lasso di tempo: consente di regolare la velocità di riproduzione del clip e di applicare effetti di lasso di tempo e stroboscopio. |
Velocità variabile: consente di regolare la velocità di riproduzione di un clip a intervalli diversi. |
Dividi audio: consente di separare l'audio da un file video e di inserirlo in una traccia voce. |
Dividi per scena: divide un file DV AVI catturato in base alla data e all'ora di ripresa o in base alle modifiche apportate al contenuto del video, vale a dire modifiche di movimento, spostamento della videocamera, modifiche della luminosità e altro. |
Ritagli video: consente di scegliere i segmenti desiderati da un file video e di estrarli. |
Foto: Scheda Foto
Durata: consente di impostare la durata del clip immagine selezionato. |
Ruota: consente di ruotare il clip immagine. |
Correzione colori: consente di regolare tonalità, saturazione, luminosità, contrasto e gamma dell'immagine. È possibile inoltre regolare il bilanciamento del bianco nel video o nel clip immagine oppure eseguire regolazioni automatiche del tono. |
Opzione Ricampionamento: consente di modificare le proporzioni di una foto quando viene applicata una transizione o effetto. |
Preimpostazioni: fornisce varie preimpostazioni di Panoramica e zoom. Scegliere una preimpostazione dall'elenco a discesa. |
Personalizza: consente di personalizzare la panoramica e lo zoom per l'immagine corrente. |
Colore: Scheda Colore
Durata: consente di impostare la durata del clip colore selezionato. |
Scheda Attributo
Opzioni di allineamento: consente di regolare la posizione degli oggetti nella finestra anteprima. Impostare l'opzione tramite il menu a comparsa Opzioni di allineamento. |
Sostituisci ultimo filtro: consente di sostituire l'ultimo filtro applicato al clip quando si trascina il nuovo filtro sul clip. Deselezionare questa opzione se si desidera aggiungere filtri multipli ai clip. |
Filtri applicati: elenca i filtri video che sono stati applicati al clip. Fare clic su oppure per organizzare l'ordine dei filtri. Fare clic su per rimuovere un filtro. |
Preimpostazioni: fornisce varie preimpostazioni dei filtri. Scegliere una preimpostazione dall'elenco a discesa. |
Direzione/stile: consente di impostare la direzione e lo stile di ingresso/uscita del clip. Tale direzione può essere impostata come statica, alto/basso, sinistra/destra, alto-sinistra/alto-destra, basso-sinistra/basso-destra. |
Distorci clip: consente di modificare le dimensioni e le proporzioni di un clip. |
Visualizza linee griglia: selezionare questa opzione per visualizzare le linee griglia. Fare clic su per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile specificare le impostazioni delle linee della griglia. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati. Nota legale
