Jeder Druckstapel hat ein Seitenlayout, das festlegt, wo Bilder und optionale Bildbeschriftungen auf der Seite platziert werden. Diese Stellen, an denen die Bilder auf der Seite angezeigt werden, werden als Zellen bezeichnet. Es gibt vier Seitenlayoutoptionen, die den Anzeigeort, die Größe der einzelnen Zellen, die Abstände dazwischen und weitere Layoutoptionen steuern.
Viele dieser Layouts schließen folgende Optionen ein:
| • | Passend: Aktivieren Sie diese Option, damit Corel AfterShot Pro Bilder um 90 Grad drehen darf, wenn das Bild dadurch größer angezeigt werden könnte. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Bilder in der normalen Ausrichtung für die einzelnen Bilder gedruckt. |
| • | Skalieren/Abschneiden: Schneidet das Bild so zu, dass die Zelle maximal ausgefüllt ist. Dadurch werden weiße Bereiche in den Zellen vermieden. |
| • | Skalieren/Verkleinern: Verkleinert das Bild, sodass kein Teil des Bildes abgeschnitten wird. Dadurch wird sichergestellt, dass das ganze Bild auf dem Ausdruck zu sehen ist. |
Im Kontaktbogenlayout wird eine Seite mit einer festlegbaren Anzahl von Spalten und Zeilen mit Bildern gefüllt. Mit der Einstellung Abstand wird festgelegt, wie groß die Lücke zwischen nebeneinander liegenden Zellen ist.
Neben jeder Zelle wird eine Beschriftung angezeigt. Standardmäßig besteht die Beschriftung aus dem vollständigen Originaldateinamen des gedruckten Bilds und befindet sich unter der Bildzelle. Mithilfe des Größensteuerelements wird die Größe der Beschriftungszelle festgelegt und mit dem Steuerelement für die Schriftgröße lässt sich die Punktgröße für die Schriftart ändern, die zum Drucken der Beschriftung verwendet wird. Verwenden Sie beliebige Namensformate als Teil des Beschriftungstexts.
Der oben gezeigte Kontaktbogen sähe wie folgt aus:
Layouts mit fester Größe platzieren Zellen einer bestimmten Größe. Diese wird über das Dropdown-Menü ausgewählt oder in beiden Textfelder unter dem Dropdown-Menü eingegeben. Corel AfterShot Pro konfiguriert das Seitenlayout automatisch so, dass sich so viele Zellen wie möglich auf einer Seite befinden. Wenn Ein Bild pro Seite ausgewählt ist, füllt Corel AfterShot Pro jede Seite mit nur einem Bild. Ist diese Option deaktiviert, platziert Corel AfterShot Pro ein Bild in jeder Zelle. Die Option 'Bilder pro Seite' kann so eingestellt werden, dass Corel AfterShot Pro nur eine bestimmte Anzahl von Bildern auf einer Seite platziert. Wenn 'Max.' ausgewählt ist, füllt Corel AfterShot Pro die Seite mit so vielen Zellen der angegebenen Größe wie möglich.
Nachdem Sie die Seitengröße geändert haben, ändert sich auch die Anzahl der Bilder, die auf eine Seite passen, und deren Anordnung auf der Seite. Es ist möglich, eine Zellengröße auszuwählen, die Größer als die Seitengröße ist. In diesem Fall wird das Bild nicht gedruckt.
Das oben gezeigte Layout mit fester Größe sähe wie folgt aus:
Mit dem Mehrfachlayout können Sie angeben, wie viele Bilder auf einer Seite in Zeilen und Spalten gedruckt werden sollen und wie viel Abstand zwischen den Zellen sein soll.
Beispiel:
Das benutzerdefinierte Layout ist am kompliziertesten, aber auch am flexibelsten. Das Layout wird über Textdateien gesteuert, die sich im Ordner layout in Ihrem Corel AfterShot Pro-Einstellungsordner befinden.
Das Format dieser Dateien wird im Kapitel zur Konfiguration von Corel AfterShot Pro über Benutzerdefinierte Seitenlayouts erläutert.
Mit Corel AfterShot Pro werden zwei benutzerdefinierte Layout geliefert, die folgende Layouts erzeugen:
© 2013 Corel Corporation
