I layout di stampa personalizzati consentono di stampare diverse celle dell'immagine su una singola pagina. I layout personalizzati sono salvati come file di testo nella sottocartella "layouts" della cartella delle impostazioni di Corel AfterShot Pro. I file di testo contengono le seguenti impostazioni:
Nella parte superiore del file viene specificato il nome del layout:
[layout]
name =demo1
Segue poi una sezione, simile a quella seguente, per ogni cella di immagine o di didascalia:
[cell1]
type =image
image =0
coordinates =absolute
x =0
y =0
width =101
height =152
scalemode =crop
bestfit =true
renamestring =
fontsize =
Di seguito vengono fornite le descrizioni e i possibili valori di queste impostazioni:
Impostazione |
Valore |
Commento |
type |
"image" o "caption" |
Specifica se la cella è un'immagine o una didascalia |
image |
numero intero |
Numero intero comune per utilizzare i dati di un'immagine in due celle. Le celle immagine e didascalia per la stessa immagine devono utilizzare lo stesso valore. |
coordinates |
"absolute" o "percent" |
Specifica il sistema di coordinate da utilizzare. "absolute" (assoluto) indica che i parametri x,y,width,height sono in millimetri. "percent" (percentuale) indica che i parametri x,y,width,height sono in decimi di percentuale (ad esempio 250 indica il 25% della pagina) |
x |
numero intero |
Distanza dal bordo sinistro della pagina |
y |
numero intero |
Distanza dal bordo superiore della pagina |
width |
numero intero |
Larghezza della cella |
height |
numero intero |
Altezza della cella |
scalemode |
"crop" o "reduce" |
Specifica la modalità di ridimensionamento nelle celle di immagine |
bestfit |
"true" o "false" |
True consente a Corel AfterShot Pro di ruotare un'immagine di 90 gradi, se l'operazione ingrandisce l'immagine |
renamestring |
testo o formati di ridenominazione |
Specifica il testo della didascalia da stampare |
fontsize |
numero intero |
Specifica le dimensioni del carattere per la didascalia. 6 è il valore minimo possibile; se si impostano valori minori di 6, Corel AfterShot Pro ridimensionerà automaticamente il carattere |
© 2013 Corel Corporation
