È possibile creare nuovi lotti di stampa oppure duplicarne ed eliminarne uno esistente. È anche possibile rinominare un lotto di stampa. A volte è più semplice duplicare un lotto esistente e apportare modifiche alla copia invece di creare un nuovo lotto da zero.
È anche possibile assegnare un tasto di scelta rapida a un lotto di stampa. Ad esempio, è possibile assegnare P al lotto 5x7 Quantità 2, in modo che quando si preme P le immagini selezionate vengono aggiunte al lotto di stampa 5x7 Quantità 2 rendendo più veloce la stampa delle immagini.
Per creare un nuovo lotto di stampa
| 1. | Fare clic sulla scheda Output. |
| 2. | Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'area vuota della sezione Stampa, quindi selezionare Nuovo dal menu di scelta rapida. |
| 3. | Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare le impostazioni da utilizzare per il lotto. |
Il lotto verrà visualizzato nell'elenco della sezione Stampa e nel menu di scelta rapida Invia i file selezionati alla stampa. Qui è possibile rinominare il lotto.
Per duplicare un lotto di stampa
| 2. | Nella sezione Stampa, fare clic con il pulsante destro sul nome di un lotto e selezionare Duplica dal menu di scelta rapida. |
Per eliminare un lotto di stampa
| 2. | Nella sezione Stampa, fare clic con il tasto pulsante sul nome di un lotto e selezionare Elimina dal menu di scelta rapida. |
Per rinominare un lotto di stampa
| 2. | Fare clic con il pulsante destro del mouse nella sezione Stampa, quindi selezionare Rinomina dal menu di scelta rapida. |
| 3. | Digitare un nuovo nome per il lotto di stampa. |
Suggerimento: è anche possibile fare clic due volte (lentamente) sul nome di un lotto nella sezione Stampa, digitare un nuovo nome e premere INVIO.
Per assegnare un tasto di scelta rapida a un lotto
| 2. | Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un lotto nella sezione Stampa, quindi selezionare Imposta collegamento dal menu di scelta rapida. |
| 3. | Premere il tasto o la combinazione di tasti da utilizzare come tasto di scelta rapida. Il tasto di scelta rapida verrà visualizzato nella finestra di dialogo Imposta collegamento. |
© 2013 Corel Corporation
