De meeste gereedschappen en besturingselementen voor bewerken worden weergegeven in het gereedschappenvenster. Wanneer u op de tab Standaard klikt, hebt u toegang tot de sectie Basisaanpassingen. Deze sectie bevat de meest gebruikte besturingselementen voor aanpassingen. Andere tabbladen, zoals Kleur, Toon, Detail en Metagegevens bieden toegang tot aanvullende gereedschappen en geavanceerde besturingselementen en opties. De sectie Basisaanpassingen omvat bijvoorbeeld Invullicht. Invullicht wordt ook weergegeven in de sectie Belichting van de pagina Toon. De sectie Belichting bevat een aanvullend besturingselement, Bereik, dat u in staat stelt om Invullicht te verfijnen. Als u Invullicht in de ene sectie aanpast, wordt de instelling Invullicht in alle secties bijgewerkt, omdat dit slechts andere weergaven van hetzelfde besturingselement zijn. |
In de onderstaande afbeelding zijn de sectie Basisaanpassingen van het gereedschappenvenster en een aantal algemene besturingselementen weergegeven. De grootte van het gereedschappenvenster kan worden gewijzigd, secties kunnen worden vastgezet en u kunt kiezen of u het paneel wilt weergeven of verbergen. Er zijn verschillende manieren waarop u de besturingselementen in het gereedschappenvenster kunt aanpassen. U kunt de besturingselementen tevens opnieuw instellen op de oorspronkelijke instellingen en de resultaten van een instelling weergeven of verbergen.
Waarom zijn sommige gereedschappen en besturingselementen niet beschikbaar?
Sommige gereedschappen en besturingselementen zijn onder de volgende omstandigheden niet beschikbaar:
| • | Het bestand dat u probeert te bewerken, is niet beschikbaar (het bestand is bijvoorbeeld opgeslagen op een extern station dat momenteel niet met de computer is verbonden). |
| • | Als u werkt aan een laag of een selectie en het gereedschap of besturingselement kan uitsluitend worden toegepast op volledige afbeeldingen. |
| • | Het gereedschap is niet compatibel met de bestandsindeling. De volgende gereedschappen kunnen uitsluitend worden toegepast op RAW-bestanden: |
| • | Herstel Hoge lichten (HR) |
| • | Aangepaste witbalans (schuifregelaars Temp en Tint) |
| • | Voorinstellingen voor witbalans (Zonnig, Bewolkt, Gloeiend enzovoorts) |
De grootte van het gereedschappenvenster wijzigen of het gereedschappenvenster vastzetten of verbergen
Bewerking |
Procedure |
De grootte van het gereedschappenvenster wijzigen |
Plaats de muiswijzer op de linkerrand van het paneel en sleep wanneer de muiswijzer wordt gewijzigd in de pijlen voor het wijzigen van de grootte. |
Een sectie vastzetten, zodat deze wordt weergegeven, ongeacht welke pagina actief is |
Geef de gewenste sectie weer en klik op het pictogram Vastzetten |
Het gereedschappenvenster verbergen |
Klik op de knop Rechterpaneel in-/uitschakelen |
Een instelling aanpassen
| • | Ga op een van de volgende manieren te werk: |
| • | Sleep de schuifregelaar. |
| • | Dubbelklik op het corresponderende getal voor de instelling en typ een nieuwe waarde. |
| • | Plaats, wanneer u een muis met een muiswiel gebruikt, uw muiswijzer op de naam van een besturingselement of schuifregelaar en rol vervolgens het wieltje om de instelling aan te passen. |
Een schuifregelaar opnieuw instellen op de oorspronkelijke instelling
| • | Dubbelklik op de schuifregelaar of besturingselementnaam. |
De resultaten van een instelling weergeven of verbergen
| • | Schakel in het gereedschappenvenster het selectievakje naast het aanpassingsgereedschap in of uit. |
© 2013 Corel Corporation
