Wanneer u op de tab Standaard van het gereedschappenvenster klikt, hebt u toegang tot een aantal van de meestgebruikte gereedschappen voor het bewerken van afbeeldingen. Doordat deze vaakgebruikte aanpassingen op één plek zijn gegroepeerd, kunt u basisbewerkingen snel uitvoeren, zonder dat u tussen tabbladen hoeft te schakelen. De besturingselementen zijn ingedeeld in drie secties: Histogram, Basisaanpassingen en Voorinstellingen.
Een histogram is een visuele weergave van de gegevens waaruit uw afbeelding is opgebouwd. De linkerzijde vertegenwoordigt de donkere gebieden in u afbeelding, de rechterzijde vertegenwoordigt de highlights, en de hoogte van de gekleurde curven geeft aan hoeveel pixels van een opgegeven waarde in uw afbeelding aanwezig zijn.
Basisaanpassingen
Deze sectie bevat de meestgebruikte besturingselementen voor afbeeldingsaanpassing. Veel fotografen hebben niet meer nodig dan wat in deze sectie wordt aangeboden.
Bij automatische niveaus wordt het toonbereik van uw afbeelding gecontroleerd en de zwart- en wit-puntwaarden zo ingesteld dat een vast percentage van de afbeelding zuiver zwart en zuiver wit is. Het gereedschap Automatisch niveau is voorzien van twee bewerkingsvakken. In het linkervak stelt u het percentage in van de afbeelding dat moet worden ingesteld op zuiver zwart en in het rechtervak stelt u het percentage in dat moet worden ingesteld op zuiver wit.
Perfectly Clear® van Athentech Technologies Inc. is een eenvoudige methode om uw afbeeldingen te optimaliseren. Perfectly Clear is een onderscheiden technologie die de belichting voor iedere pixel optimaliseert, terwijl ware kleuren en de waarde nul voor knippen behouden blijven. Perfectly Clear verwijdert abnormale tinten en herstelt verschoten foto's. Daarnaast wordt medische imagingtechnologie gebruikt voor het verbeteren van contrast en scherpte.
Perfectly Clear heeft drie instellingen die bepalen hoe groot de tintaanpassing is die wordt uitgevoerd wanneer Perfectly Clear is ingeschakeld:
| • | Max. tint: hiermee past u het volledige tintcorrectiebereik toe. |
| • | Min. tint: hiermee beperkt u tintcorrectie, waarbij in geringe mate tintcorrectie wordt toegepast, terwijl een gedeelte van de oorspronkelijke tint behouden blijft. |
| • | Tint uit: hiermee schakelt u de tintcorrectie uit. Alle andere aspecten van Perfectly Clear worden nog steeds toegepast. Gebruik deze instelling als u de kleur van uw oorspronkelijke afbeelding wilt behouden. |
Hier kunt u verscheidene vooraf ingestelde balansinstellingen selecteren, zoals Als opname, Klik op Wit en Kelvin aangepast.
Verschillende lichtbronnen hebben verschillende kenmerken of warmtewaarden die van invloed zijn op hoe objecten door uw camera worden vastgelegd. Witbalans stelt u in staat om de algehele kleur in de afbeelding aan te passen om ervoor te zorgen dat kleuren nauwkeurig in uw foto's worden gereproduceerd. U kunt een vooraf ingestelde waarde voor Witbalans kiezen, zoals Zonnig, Schaduwrijk, Gloeilamp of Flitser of u kunt Klik op Wit gebruiken om een neutraal gekleurd object in uw afbeelding (iets dat moet worden weergegeven als neutraal grijs) te selecteren op basis waarvan alle kleuren in uw afbeelding worden aangepast, zodat het punt waarop u hebt geklikt neutraal wordt gekleurd.
Witbalans instellen met het gereedschap Klik op Wit
| 1. | Klik in de sectie Witbalans van de pagina Basisaanpassingen op de knop Gereedschap Klik op Wit inschakelen |
| 2. | Experimenteer in het voorbeeldpaneel door te klikken op een neutraal gebied in uw foto. De ideale plek om op te klikken in de afbeelding die u wilt aanpassen, is een neutraal grijze kleur die niet overbelicht (zuiver wit) of onderbelicht (zuiver zwart) is. Klikken op verschillende plekken resulteert in verschillende correcties. |
| 3. | Gebruik de schuifregelaar Temp om de witbalans haarfijn af te stemmen. |
Hiermee kunt u uw afbeelding handmatig draaien ten opzichte van een vlakke horizon of anderszins rechttrekken. Zie Rechttrekken voor meer informatie.
Hiermee kunt u een algehele belichtingscorrectie uitvoeren, waarbij alle gedeelten van uw afbeelding lichter of donkerder worden gemaakt.
Hiermee herstelt u details in schijnbaar overbelichte gedeelten van uw afbeelding.
Hiermee maakt u schaduwen en de donkerdere gedeelten van de afbeelding lichter, zonder dat highlights worden overbelicht en met een minimaal effect op middentonen.
Hiermee stelt u de zwart-puntwaarde voor de afbeelding in. Bij waarden die kleiner zijn dan nul, wordt zwart uit de afbeelding verwijderd, bij waarden die gelijk zijn aan of die groter zijn dan nul, wordt de afbeelding donkerder gemaakt. In de sectie Histogram worden de wijzigingen in de afbeelding weergegeven.
Hiermee past u de intensiteit van de kleuren in de afbeelding aan. Hoge verzadigingsinstellingen versterken kleuren en zorgen voor een rijke, levendige kleur. Lage verzadigingsinstellingen leiden tot pastelkleuren en afgezwakte kleuren. Als Verzadiging wordt ingesteld op nul, leidt dat tot een zuiver monochrome, zwart-witafbeelding.
Levendigheid is een zachte versie van Verzadiging waarmee u huid en andere gedeelten van afbeeldingen corrigeert waarin al sprake is van een rijke verzadiging.
Hiermee wijzigt u de kleuren in een afbeelding, waarbij het 'kleurenwiel' wordt gedraaid met de hoeveelheid die door de schuifregelaar wordt aangegeven. Als de schuifregelaar Kleurtoon bijvoorbeeld wordt ingesteld op 60, wordt deze waarde toegevoegd aan de oorspronkelijke kleurtonen in uw afbeelding, zodat groentinten in de richting van cyaan, blauwtinten in de richting van magenta en roodtinten in de richting van geel verschuiven.
Als u het contrast verhoogt, worden de donkere gebieden in de afbeelding donkerder en worden de lichte gebieden in de afbeelding lichter.
Als u een afbeelding verscherpt, worden gedeelten met veel details benadrukt doordat de randdetails nadrukkelijker uitkomen.
Opmerking: gereedschappen voor fijne details, zoals Verscherpen, moeten worden toegepast en beoordeeld bij een zoomwaarde van 100% in het voorbeeldpaneel of bij het gebruik van de functie Vergrootglas.
RAW-ruis
De functie kan uitsluitend worden toegepast op RAW-bestanden.
In het onderste gedeelte van de pagina Basisaanpassingen wordt de sectie Trefwoorden weergegeven. In deze sectie worden de trefwoorden voor alle geselecteerde versies weergegeven. Als er meerdere versies zijn geselecteerd, wordt de volgende kleurcodering gebruikt:
| • | rood: de trefwoorden zijn uitsluitend van toepassing op sommige van de geselecteerde versies |
| • | groen: de trefwoorden zijn uitsluitend van toepassing op de actieve versie |
| • | geen kleur: de trefwoorden zijn van toepassing op alle geselecteerde versies |
Voorinstellingen zijn een uitstekend middel om uw werkstroom te versnellen. U kunt uw favoriete aanpassingen opslaan als voorinstellingen, trefwoordvoorinstellingen maken of een breed scala aan fotobewerkingen combineren in een voorinstelling die met één muisklik kan worden toegepast.
Zie Voorinstellingen voor meer informatie.
© 2013 Corel Corporation
