Op het tabblad Kleur in het gereedschappenvenster hebt u toegang tot gereedschappen die zijn gericht op kleurbeheer. De besturingselementen zijn ingedeeld in vijf secties: Curven, Kleurcorrectie, Kleurbalans, Witbalans en Kleurbeheer.
Curven
De sectie Curven bestaat uit een intelligente combinatie van standaardgereedschappen voor curven en niveaus die deel uitmaken van tal van programma's voor het bewerken van afbeeldingen.
De sectie Curven omvat de volgende besturingselementen:
| • | Curven toepassen: hiermee kunt u het gereedschap Curven in- of uitschakelen. |
| • | Vervolgkeuzelijst RGB: hiermee kunt u afzonderlijke kleurkanalen of de gecombineerde RGB-modus selecteren. |
| • | Vervolgkeuzelijst Voor/Na: hiermee schakelt u tussen weergave van het histogram voordat curve-aanpassingen zijn toegepast en weergave van het histogram nadat curve-aanpassingen zijn toegepast. |
| • | Linkerpijl voor wit: hiermee stelt u het invoerpunt 255 (wit) in. Als u deze pijl langs de zijde van het curvegereedschap sleept, wordt het histogram op een uniforme wijze naar links verschoven, zodat de afbeelding donkerder wordt. |
| • | Onderste pijl voor wit: hiermee stelt u het invoerpunt 255 (wit) in. Als u deze pijl naar links sleept, wordt uw afbeelding helderder. Dit kan echter ten koste gaan van zeer lichte details. |
| • | Linkerpijl voor zwart: hiermee stelt u het invoerpunt 0 (zwart) in. Als u deze pijl langs de zijde van het curvegereedschap sleept, wordt het histogram op een uniforme wijze naar links verschoven, zodat de afbeelding donkerder wordt. |
| • | Onderste pijl voor zwart: hiermee stelt u het invoerpunt 0 (zwart) in. Als u deze pijl naar rechts sleept, worden schaduwen dieper. Dit kan echter ten koste gaan van schaduwdetails. |
| • | Onderste pijl voor grijs: hiermee stelt u het invoerpunt 128 (grijs) in. Als u deze pijl naar rechts sleept, worden middentonen verschoven naar hogere waarden, waardoor de afbeelding lichter wordt. Als u de pijl naar links sleept, wordt de afbeelding donkerder. |
| • | Klik in het curvegereedschap: als u in het curvegereedschap klikt, kunt u de curve instellen of aanpassen. U kunt meerdere punten instellen en slepen om de tooninstelling verder af te stemmen. |
| • | Automatisch contrast: als u op deze knop klikt, worden de uitvoerpunten voor wit en zwart ingesteld op basis van de inhoud van de afbeelding. Hierbij worden Automatisch niveau waarde Hoge lichten en Automatisch niveau waarde Schaduw gebruikt om het contrast eenmalig aan te passen, op een vergelijkbare wijze als bij Automatisch niveau het geval is. Het belangrijkste verschil tussen dit gereedschap en Automatisch niveaus is dat de uitvoerwaarden voor zwart en wit eenvoudiger kunnen worden aangepast. |
| • | Gereedschap Zwart punt , gereedschap Grijs punt , gereedschap Wit punt : klik op een gereedschap en klik daarna op de afbeelding in het voorbeeldpaneel om de waarden in te stellen van het zwart, grijs of wit punt van het pixel waarop u klikt. |
| • | Alle curven herstellen en Huidige curve herstellen : met Alle curven herstellen stelt u de curvewaarden in op een platte curve. Met Huidige curve herstellen stelt u alleen het huidige RGB-kanaal opnieuw in. |
Kleurcorrectie
In de sectie Kleurcorrectie van de pagina Kleur in het gereedschappenvenster kunt u een afbeelding op selectieve wijze aanpassen op basis van kleurvoorbeelden uit de afbeelding of op basis van kleuren die u instelt in de Kleurenkiezer. De kleuren die u selecteert, worden opgeslagen in kleurbronnen. De eerste zes kleurbronnen zijn vooraf ingesteld op de primaire en secundaire kleuren. De tweede set kleurbronnen kan op elke gewenste kleur worden ingesteld.
Een kleur kiezen als uitgangspunt voor een kleurcorrectie
| 1. | Klik in het gereedschappenvenster op de tab Kleur en open de sectie Kleurcorrectie. |
| 2. | Klik op een aanpasbare kleurbron die niet aan een kleur is toegewezen (de witte kleurbronnen in de tweede rij). |
| 3. | Klik op de Kleurenkiezer en klik op een locatie in uw foto om een kleur te selecteren die wordt gebruikt voor kleuraanpassing. |
Nadat u uw beginkleur hebt geselecteerd, kunt u de waarden voor Kleurtoon, Verzadiging of Luminantie van de desbetreffende kleur in uw afbeelding aanpassen.
| 4. | Pas het Bereik aan voor de kleurtolerantie. Een klein bereik leidt uitsluitend tot aanpassing van kleuren die uw geselecteerde kleur zeer dicht benaderen, terwijl een groter bereik leidt tot aanpassing van een groter kleurbereik in uw afbeelding. |
In dit voorbeeld is Selectieve kleur gebruikt om de jurk te selecteren. De kleurtoon is aangepast om de kleur van de jurk te wijzigen.
Tip: U kunt ook een kleur aan een kleurbron toewijzen door op de Kleurbron
links van de Kleurenkiezer te klikken. U opent op deze wijze het venster van de Kleurenkiezer waarin u een kleur kunt instellen als uw aanpassingskleur.
Kleurbalans
In deze sectie in het gereedschappenvenster kunt u de balans tussen de kleuren in de afbeelding nauwkeurig aanpassen. U kunt de volgende besturingselementen gebruiken:
| • | Cyaan/Rood, Magenta/Groen en Geel/Blauw: hiermee kunt u de verschuiving van de kleur langs de kleuras instellen. |
| • | Verzadiging: hiermee past u de intensiteit van de kleuren in de afbeelding aan. Hoge verzadigingsinstellingen versterken kleuren en zorgen voor een rijke, levendige kleur. Lage verzadigingsinstellingen leiden tot pastelkleuren en afgezwakte kleuren. |
| • | Levendigheid: hiermee past u een zachte versie van Verzadiging toe waarmee u huid en andere gedeelten van afbeeldingen corrigeert waarin al sprake is van een rijke verzadiging. |
| • | Kleurtoon: hiermee wijzigt u de kleuren in een afbeelding, waarbij het 'kleurenwiel' wordt gedraaid met de hoeveelheid die door de schuifregelaar wordt aangegeven. Als de schuifregelaar Kleurtoon bijvoorbeeld wordt ingesteld op 60, wordt deze waarde toegevoegd aan de oorspronkelijke kleurtonen in uw afbeelding, zodat groentinten in de richting van cyaan, blauwtinten in de richting van magenta en roodtinten in de richting van geel verschuiven. |
| • | HSL/HSV: hiermee kunt u instellen of afbeeldingen moeten worden gecorrigeerd in HSL- (Hue/Saturation/Luminance ofwel Kleurtoon/Verzadiging/Luminantie) en HSV-kleurruimten (Hue/Saturation/Value ofwel Kleurtoon/Verzadiging/Waarde). |
Witbalans
Hier kunt verscheidene vooraf ingestelde balansinstellingen selecteren, zoals Als opname, Klik op Wit en Kelvin aangepast.
Verschillende lichtbronnen hebben verschillende kenmerken of warmtewaarden die van invloed zijn op hoe objecten op uw camera worden weergegeven. Witbalans stelt u in staat om de algehele kleur in de afbeelding aan te passen om ervoor te zorgen dat kleuren nauwkeurig in uw foto's worden gereproduceerd. U kunt een vooraf ingestelde waarde voor Witbalans kiezen, zoals Zonnig, Schaduwrijk, Gloeilamp of Flitser of u kunt Klik op Wit gebruiken om een neutraal gekleurd object in uw afbeelding (iets dat moet worden weergegeven als neutraal grijs) te selecteren op basis waarvan alle kleuren in uw afbeelding worden aangepast, zodat het punt waarop u hebt geklikt neutraal wordt gekleurd.
Witbalans instellen met het gereedschap Klik op Wit
| 1. | Klik in de sectie Witbalans van de pagina Basisaanpassingen op de knop Gereedschap Klik op Wit inschakelen of druk op I. |
| 2. | Experimenteer in het voorbeeldpaneel door te klikken op een neutraal gebied in uw foto. De ideale plek om op te klikken in de afbeelding die u wilt aanpassen, is een neutraal grijze kleur die niet overbelicht (zuiver wit) of onderbelicht (zuiver zwart) is. Klikken op verschillende plekken resulteert in verschillende correcties. |
| 3. | Gebruik de schuifregelaar Temp om de witbalans haarfijn af te stemmen. |
Kleurbeheer
Dit gereedschap kan worden gebruikt voor het instellen van de kleurbeheermodus die op de actieve versie wordt toegepast.
| • | Kleurbeheer: hiermee kunt u kleurbeheer inschakelen wanneer dit is ingesteld op een ICC-profiel. Als dit instelt op Geen - Lineair wordt er nog steeds kleurbeheer toegepast, maar blijft de afbeelding in een lineaire kleurruimte. |
| • | Aangepast invoerprofiel: gevorderde gebruikers kunnen ervoor kiezen om een invoerprofiel te maken op basis van de lineaire gegevens die aan het cameraprofiel zijn gekoppeld. |
© 2013 Corel Corporation
