Panelen weergeven en verbergen
De werkruimte en de opmaak van de panelen en schermen in Corel AfterShot Pro maken het mogelijk om de schermopmaak op tal van verschillende manieren aan te passen en te configureren. De volgende menuopties en sneltoetsen stellen u in staat om uw perfecte schermopmaak te maken.
Menuopties |
Standaardsneltoets |
Actie |
Weergave > Afbeeldingsweergave |
F6 |
Schakelen naar de Afbeeldingsweergave, het miniaturenpaneel wordt verborgen |
Weergave > Standaardweergave |
F7 |
Schakelen naar de Standaardweergave, het miniaturenpaneel en het voorbeeldpaneel worden weergegeven |
Weergave > Miniatuurweergave |
F8 |
Schakelen naar de Miniatuurweergave, het voorbeeldpaneel wordt verborgen |
Weergave > Linkerpaneel in-/uitschakelen |
L |
Het bladerpaneel (links) weergeven of verbergen |
Weergave > Rechterpaneel in-/uitschakelen |
R |
Het gereedschappenpaneel (rechts) weergeven of verbergen |
Weergave > Oriëntatie in-/uitschakelen |
CTRL+L |
Schakelen van de modus Liggend (het voorbeeldpaneel onder het miniaturenpaneel) naar de modus Portret (het voorbeeldpaneel rechts van het miniaturenpaneel) |
Weergave > Volledig scherm |
F11 (Windows/Linux) CMD+F (Mac) |
Schakelen naar volledig scherm |
Deze modi en opmaakopties zijn ook toegankelijk via de weergavemoduswerkbalk:
Weergaveopties
Met de werkbalk aan de bovenzijde kunt u overschakelen tussen verschillende vensterindelingen en weergavemodi. U kunt de volgende weergave- en indelingsopties gebruiken:
| • | Diapresentatie: u kunt een diapresentatie van de geselecteerde miniaturen weergeven. |
| • | Miniatuurweergave: het voorbeeldpaneel wordt verborgen, zodat u snel door een groot aantal miniaturen kunt bladeren. |
| • | Standaardweergave: zowel het voorbeeldpaneel als het miniaturenpaneel worden weergegeven. |
| • | Afbeeldingsweergave: het miniaturenpaneel wordt verborgen en het voorbeeldpaneel wordt zo groot mogelijk gemaakt. |
| • | Vergrootglas: plaats de aanwijzer in het voorbeeldvenster op een gebied van de afbeelding dat u wilt vergroten. |
| • | Volledig scherm: het toepassingsvenster wordt gemaximaliseerd en de titelbalk wordt verborgen. |
Het voorbeeldpaneel in Corel AfterShot Pro kan een of meer geselecteerde versies bevatten. Wanneer de weergave Meerdere beelden is ingeschakeld, kunnen er maximaal zes versies in het voorbeeldvenster worden weergegeven. De weergave Meerdere beelden is een fantastische modus voor het vergelijken van verscheidene versies van hetzelfde hoofdbestand. U kunt tevens meerdere hoofdbestanden vergelijken die een gelijksoortige inhoud hebben.
Opmerking: wanneer de weergave Meerdere beelden is ingeschakeld, kunnen tal van bewerkingen die normaal gesproken op alle geselecteerde versies kunnen worden gevoerd, uitsluitend worden toegepast op de actieve versie, waaronder bewerkingen zoals het toevoegen of verwijderen van versies, het wijzigen van namen van versies, het toepassen van waarderingen, labels en markeringen met behulp van de werkbalk of sneltoetsen en het plakken van afbeeldingsinstellingen.
Schakelen naar de weergave Meerdere beelden
| • | Klik rechts onder in het toepassingsvenster op de knop Weergave Meerdere beelden |
De grootte van panelen wijzigen
U kunt de grootte van elk gewenst paneel wijzigen. Als u de grootte van het miniaturenpaneel wijzigt, zodat dit slechts één miniatuur hoog (in de modus Staand) of slechts één miniatuur breed (in de modus Portret) is, schakelt het miniaturenpaneel van de weergave Raster naar de weergave Filmstrook:
De grootte van een paneel wijzigen
| • | Plaats uw muiswijzer op de rand van het paneel en sleep zodra de cursor voor het wijzigen van de grootte wordt weergegeven. |
De weergave Raster voor miniaturen
De modus Filmstrook voor miniaturen
© 2013 Corel Corporation
