In deze sectie is beschreven hoe u het hoofdvenster van Corel AfterShot Pro en andere visuele aspecten van Corel AfterShot Pro kunt beheren en optimaliseren.
Hierna volgt een aantal werkruimte-indelingen die mogelijk zijn in Corel AfterShot Pro.
Deze indeling splitst de hoofdwerkruimte in een miniaturenpaneel met een raster van kleine miniaturen en het voorbeeldpaneel waarin twee kleine afbeeldingen worden weergegeven. |
Dit is een vergelijkbare indeling, waarbij het bladerpaneel is verborgen. Hierdoor passen er meer miniaturen binnen hetzelfde scherm, terwijl nog steeds het miniatuurpaneel en het voorbeeldpaneel worden weergegeven. |
Dit is hetzelfde als bij de hiervoor weergegeven indeling, maar de stand van het paneel is gewijzigd naar de portretmodus. Hierdoor kan er een grotere voorbeeldafbeelding worden weergeven wanneer er afbeeldingen van portretformaat worden weergegeven. |
Deze indeling is vergelijkbaar met de tweede indeling die hiervoor wordt weergegeven, maar het miniaturenpaneel wordt nu weergeven in de modus Filmstrook, waarbij er één enkele rij met miniaturen wordt weergegeven. Het is nu mogelijk om een veel grotere afbeelding weer te geven in het voorbeeldpaneel. |
In deze indeling is het voorbeeldpaneel verborgen, zodat het miniaturenpaneel het gehele scherm kan vullen. Dit is ideaal wanneer u door honderden of duizenden miniaturen bladert. |
© 2013 Corel Corporation
