U kunt de optie Afbeeldingsinstellingen kopiëren in het dialoogvenster Instellingen batchverwerking gebruiken om kopieën te maken van de hoofdbestanden en alle gekoppelde bijbehorende bestanden. U kunt de bestanden opslaan op een bestemming van uw keuze.
Waarom een batch gebruiken voor het kopiëren van bestanden? Dit biedt de volgende mogelijkheden:
| • | foto's overbrengen van een geheugenkaart of een ander opslagapparaat |
| • | archiveren |
| • | reservekopieën maken van bestanden |
U kunt er bovendien voor kiezen om gelijktijdig met het kopiëren bestanden te importeren, zodat u deze stap niet apart hoeft uit te voeren.
Wanneer u kopieert met een batch, worden alle hoofdbestanden die u selecteert, gekopieerd met de bijbehorende bestanden die gegevens bevatten over versies, bewerkingen en metagegevens.
De instellingen voor het kopiëren zijn beschikbaar in het dialoogvenster Instellingen batchverwerking.
Sommige instellingen voor kopiëren, zijn hetzelfde als andere batchinstellingen. Zie Meer informatie over instellingen voor batches. De volgende instellingen zijn uitsluitend beschikbaar op de tab Kopiëren.
Naam en locatie uitvoeren: hetzelfde als de besturingselementen die in de sectie Naam en locatie uitvoeren zijn beschreven, plus:
| • | Oorspronkelijke bestanden verwijderen: hiermee kunt u instellen dat de afbeelding die u kopieert, moet worden verwijderd nadat deze naar de nieuwe locatie is gekopieerd. Alle afbeeldingsbestanden en gekoppelde bijbehorende bestanden worden gekopieerd naar de locatie die is opgegeven in de sectie Bestemming boven aan het dialoogvenster. |
Importeren in catalogus: schakel dit selectievakje in als u de afbeeldingen wilt importeren in een Corel AfterShot Pro-catalogus nadat de afbeeldingen zijn gekopieerd. De volgende importopties zijn beschikbaar:
| • | Locatie importeren: hier kunt u een cataloguslocatie kiezen. |
| • | Vraag: schakel dit selectievakje in als u een dialoogvenster wilt weergeven waarin u wordt gevraagd om een cataloguslocatie wanneer u voor de eerste keer afbeeldingen naar deze batch verzendt. Alle afbeeldingen worden naar de gekozen locatie geïmporteerd. |
| • | Knop Een map selecteren |
| • | Trefwoorden: hier kunt u trefwoorden toevoegen die tijdens het importeren worden toegevoegd aan alle afbeeldingen. |
| • | Voorinstellingen toepassen: hiermee kunt u tijdens het importeren voorinstellingen op de afbeeldingen toepassen. Zie Voorinstellingen voor meer informatie over voorinstellingen. |
© 2013 Corel Corporation
