Corel AfterShot Pro helpt u om uw afbeeldingen te delen via webgalerijen. Sommige instellingen op de tab Galerij worden gedeeld met andere batchinstellingen. Zie Meer informatie over instellingen voor batches.
De sectie Instellingen Galerij omvat de volgende instellingen:
| • | Type Galerij: hier kunt u een opmaak kiezen. |
| • | Opschrift Galerij: hiermee kunt u het label boven aan de afzonderlijke webpagina's voor de galerij instellen. |
| • | Titel Galerij: hiermee kunt u de galerijtitel in de titelbalk van de webbrowser instellen. |
| • | Metagegevens weergeven: hier kunt u de set metagegevens kiezen die u wilt opnemen op de detailpagina van de afzonderlijke afbeeldingen. |
| • | Grootte miniatuurweergave: hier kunt u de hoogte en breedte voor miniatuurafbeeldingen instellen. |
| • | Grootte voorbeeldafbeelding: hier kunt u de hoogte en breedte voor voorbeeldafbeeldingen instellen. |
Er zijn drie typen galerijen beschikbaar en een weergave voor de volledige afbeeldingspagina voor alle drie de typen. De volgende typen zijn beschikbaar:
Miniaturen worden weergegeven in meerdere kolommen. Er worden meerdere pagina's gemaakt als dat nodig is. Als u een miniatuur selecteert, wordt er rechts een voorbeeldafbeelding weergegeven. Als u op het voorbeeld klikt, wordt de afbeelding op een afzonderlijke pagina weergegeven. |
Miniaturen worden weergegeven in één verschuifbare rij, op één pagina met afbeeldingen. Als u een miniatuur selecteert, wordt er boven de miniaturen een voorbeeldafbeelding weergegeven. Als u op het voorbeeld klikt, wordt de afbeelding op een afzonderlijke pagina weergegeven. |
Miniaturen worden weergegeven in een raster dat het scherm vult. Er worden meerdere pagina's gemaakt als dat nodig is. Als u een miniatuur selecteert, wordt de afbeelding weergegeven op een afzonderlijke pagina. Er is geen voorbeeldafbeelding. |
De weergave van een enkele afbeelding met koppelingen naar de vorige en de volgende afbeeldingen. Dit is mogelijk in elk galerijtype. Onder de afbeelding wordt basisinformatie over de opname weergegeven als in de voorkeuren is ingesteld dat EXIF-informatie moet worden geëxporteerd (de standaardinstelling). Onder de afbeelding wordt een IPTC-bijschrift weergegeven en de IPTC-afbeeldingsnaam wordt gegeven als kop als in de voorkeuren is ingesteld dat IPTC-informatie moet worden geëxporteerd (de standaardinstelling). |
In de galerijen die door Corel AfterShot Pro worden gemaakt, kan zowel met de muis als met het toetsenbord worden genavigeerd. Wanneer u uw galerij weergeeft in een webbrowser, kunt u de volgende toetsen gebruiken:
| • | Pijltoetsen: deze worden gebruikt om een miniatuur te selecteren, zodat de bijbehorende voorbeeldafbeelding wordt weergegeven. In de galerijstijl Raster zijn geen voorbeeldafbeeldingen opgenomen. |
| • | HOME: hiermee selecteert u de eerste afbeelding in uw galerij. |
| • | END: hiermee selecteert u de laatste afbeelding in uw galerij. |
| • | Page Up: hiermee verplaatst u de weergave naar de vorige pagina met miniaturen (niet beschikbaar wanneer de galerijstijl Rij wordt gebruikt). |
| • | Page Down: hiermee verplaatst u de weergave naar de volgende pagina met miniaturen (niet beschikbaar wanneer de galerijstijl Rij wordt gebruikt). |
Op pagina's waarop één afbeelding wordt weergegeven, kunt u de volgende toetsen gebruiken:
| • | Pijl-links/Pijl-rechts: hiermee verplaatst u de weergave naar de vorige of volgende pagina met één afbeelding. |
| • | HOME: hiermee keert u terug naar de galerijindex. |
Informatie over metagegevens
De afbeeldingsnaam onder de miniatuurafbeeldingen bevat de IPTC-afbeeldingsnaam wanneer deze is gedefinieerd. Als dat niet het geval is, wordt de bestandsnaam weergegeven.
Het afbeeldingsbijschrift onder de voorbeeldafbeeldingen bevat het IPTC-bijschrift wanneer dit is gedefinieerd. Als dat niet het geval is, wordt de bestandsnaam weergegeven.
Op de pagina met één afbeelding, wordt de titel ingesteld op de IPTC-afbeeldingsnaam als deze is gedefinieerd. Als dat niet het geval is, wordt de bestandsnaam weergegeven. Het IPTC-bijschrift wordt weergegeven met EXIF-basisinformatie over de opname. Deze vindt u onder aan de pagina.
Geavanceerde galerijbewerking
De pagina's waaruit de webgalerij is opgebouwd, zijn standaard HTML-, CSS- en Javascript-bestanden. Nadat een webgalerij met behulp van een webgalerijbatch is gemaakt, kunt u deze pagina's aanpassen met een teksteditor (zoals Wordpad of TextEdit). Wijzigingen in het CSS-bestand maken het mogelijk om lettertypen, kleuren en opmaak van de verschillende pagina's en items in uw webgalerij aan te passen. De wijzigingen die u aanbrengt, worden niet overschreven als u bij een toekomstige batchconversie meer afbeeldingen aan de galerij toevoegt. Er is een korte beschrijving van de CSS-selectoren opgenomen in het bestand style.css. Wijzigingen in index.html worden tijdens volgende batchconversies echter wel overschreven.
De stijl van de galerij wordt bepaald door de Javascript-variabele style in het bestand index.html. Deze bevindt zich onder aan het bestand en wordt als volgt weergegeven:
var style = 1;
U kunt dit wijzigen in 1 voor Kolommen, 2 voor Enkele rij of 3 voor Raster. Het bewerken van andere Javascript-items wordt afgeraden en wordt niet ondersteund.
© 2013 Corel Corporation
