Corel AfterShot Pro beschikt over alle gereedschappen die u nodig hebt voor het toevoegen, bewerken en weergeven van IPTC 4 XMP-metagegevens, EXIF-metagegevens en andere metagegevens.
Veel van deze metagegevens zijn ook beschikbaar in het bladerpaneel, zodat u een afbeelding die op een bepaalde locatie is gemaakt of die opmerkingen van een bepaalde persoon of andere metagegevens heeft, snel kunt vinden.
In Corel AfterShot Pro zijn de metagegevens in meerdere groepen ingedeeld om eenvoudiger met metagegevens te kunnen werken. U kunt zoveel extra groepen maken als u wilt om de informatie weer te geven die u wilt bekijken of bewerken.
Metagegevens weergeven
Selecteer de tab Metagegevens in het gereedschappenvenster en kies de groep metagegevens die u wilt weergeven in het vervolgmenu boven in het metagegevensgereedschap.
Metagegevens bewerken
U kunt alle metagegevensvelden in het metagegevensgereedschap bewerken door rechts naast het gegeven dat u wilt bewerken te klikken. Veel typen metagegevens hebben het kenmerk Alleen-lezen, waaronder EXIF-informatie zoals sluitertijd en diafragma. Andere metagegevens kunt u op verschillende manieren bewerken, zoals een tekstvak om een bijschrift in te voeren of een editor voor de datum en de tijd.
Als u metagegevens bewerkt, is dat alleen van invloed op de actieve versie.
Door een nieuwe set metagegevens te maken of een bestaande set te bewerken, kunt u snel alleen de metagegevens waarin u geïnteresseerd bent bekijken en bewerken. Klik op Beheren... rechtsonder in het metagegevensgereedschap om Setbeheer metagegevens te openen. In de linkerkolom staan alle metagegevens die beschikbaar zijn in Corel AfterShot Pro. De rechterkolom bevat de sets met metagegevens en hun huidige inhoud.
Met Setbeheer metagegevens kunt u kiezen welke metagegevens worden weergegeven in elke set en kunt u nieuwe sets maken.
Een nieuwe set metagegevens toevoegen
| • | Klik op de knop met het plusteken |
Een set metagegevens verwijderen
| • | Selecteer de set metagegevens die u wilt verwijderen en klik op de knop met het minteken |
De naam van een set metagegevens wijzigen
| • | Dubbelklik op de set metagegevens waarvan u de naam wilt wijzigen en typ de nieuwe naam. |
Metagegevens toevoegen aan een set metagegevens
| • | Selecteer een metagegeven in de linkerkolom en sleep het naar de gewenste set metagegevens in de rechterkolom. |
© 2013 Corel Corporation
