Er zijn twee manieren om trefwoorden toe te wijzen in Corel® AfterShot™ Pro: typ trefwoorden in de sectie Trefwoorden of wijs trefwoorden toe die u hebt toegevoegd in Beheer trefwoorden en pas deze vervolgens toe door ze te kiezen in de sectie Groepen trefwoorden. U kunt op elk moment trefwoorden verwijderen uit afbeeldingen en trefwoorden en groepen trefwoorden verwijderen uit Beheer trefwoorden. U kunt ook sneltoetsen toewijzen aan trefwoorden en groepen trefwoorden.
In Beheer trefwoorden kunt u uw trefwoorden ordenen in hiërarchieën en in groepen met trefwoorden.
Een trefwoord toewijzen door het te typen in de sectie Trefwoorden
| 1. | Selecteer in het miniaturenpaneel de afbeeldingen waaraan u trefwoorden wilt toevoegen. |
| 2. | Klik in het gereedschappenvenster op de tab Metagegevens. |
| 3. | Typ in de sectie Trefwoorden de trefwoorden die u wilt toewijzen. Gebruik de volgende syntaxis: |
| • | Gebruik komma's (,) om trefwoorden te scheiden (bijvoorbeeld: ma, Parijs, vakantie). |
| • | Gebruik puntkomma's (;) om subcategorieën (hiërarchieën) voor trefwoorden te maken (bijvoorbeeld: reizen; Frankrijk; Parijs) |
Een trefwoord uit een set trefwoorden toewijzen
| 3. | Kies in de sectie Groepen trefwoorden een set trefwoorden in de vervolgkeuzelijst op de titelbalk. |
| 4. | Klik op een trefwoord in het hoofdgebied van de sectie Groepen trefwoorden om het trefwoord toe te passen op de geselecteerde afbeeldingen. |
Een set trefwoorden maken
| 1. | Klik in het gereedschappenvenster op de tab Metagegevens. |
| 2. | Klik in de sectie Groepen trefwoorden op de knop Beheren. |
| 3. | Voer een van de volgende bewerkingen uit in het linkerpaneel van Beheer trefwoorden: |
| • | Zoek bestaande trefwoorden die u aan de set wilt toevoegen. |
| • | Voeg trefwoorden toe als een subcategorie van een bestaande hiërarchie. Als u bijvoorbeeld de namen van gezinsleden wilt toevoegen, klikt u op Onderwerp > Mensen > Gezin en klikt u daarna op de knop Trefwoord lager niveau toevoegen . Typ een naam voor de subcategorie die u wilt toevoegen aan Gezin. |
| • | Maak een nieuwe hiërarchie door op de knop Trefwoord toevoegen te klikken en een trefwoord te typen. Als u subcategorieën wilt maken, selecteert u een trefwoord en klikt u op de knop Trefwoord lager niveau toevoegen . |
| 4. | Als u alle gewenste trefwoorden in de set hebt opgenomen, klikt u op de knop Set toevoegen onder het rechterpaneel en typt u een naam voor de set trefwoorden. U kunt een willekeurige naam typen. De naam hoeft niet overeen te komen met een bestaand trefwoord. |
| 5. | Sleep de trefwoorden vanuit de lijst met trefwoorden in het linkerpaneel naar de naam van de set in het rechterpaneel. De trefwoorden die u sleept, krijgt u in de set te zien, onafhankelijk van hun plaats in de hiërarchie (heeft geen enkele invloed op de hiërarchie). |
| 6. | Klik op de knop Sluiten boven in het venster Beheer trefwoorden. |
Uw set wordt nu weergegeven in de vervolgkeuzelijst Groepen trefwoorden.
Een trefwoord uit een afbeelding verwijderen
| 2. | Selecteer een afbeelding in het miniaturenpaneel. |
| 3. | Selecteer in de sectie Trefwoorden de trefwoorden die u wilt verwijderen en druk op Delete. |
Opmerking: wanneer u een trefwoord verwijdert, bekijk dan alle resterende hiërarchieverwijzingen om te zien of u de volledige hiërarchie voor het trefwoord moet verwijderen.
Een trefwoord of een set trefwoorden verwijderen in Beheer trefwoorden
| 1. | Klik in de sectie Groepen trefwoorden op de knop Beheren. |
| 2. | Voer in Beheer trefwoorden een van de volgende bewerkingen uit: |
| • | Klik op een trefwoord in het linkerpaneel en klik vervolgens op de knop Trefwoord verwijderen . |
| • | Klik op de naam van een set trefwoorden in het rechterpaneel en klik vervolgens op de knop Set verwijderen . |
Een sneltoets toewijzen aan een trefwoord of een set trefwoorden
| 2. | Dubbelklik in de kolom Sneltoets op de cel naast het gewenste trefwoord of de gewenste set trefwoorden. |
Er verschijnt een invoervak.
| 3. | Druk op het toetsenbord op de toets of de toetsencombinatie die u voor de sneltoets wilt gebruiken. |
Als de sneltoets al wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en kunt u de toewijzing accepteren of annuleren.
| 4. | Klik op het pictogram Accepteren om de sneltoets toe te passen. |
Tip: u kunt een sneltoets voor een trefwoord of een set trefwoorden verwijderen door op het pictogram Verwijderen
te klikken.
© 2013 Corel Corporation
