Omdat Corel® AfterShot™ Pro niet-destructief is, moeten aanpassingen die u met Corel® AfterShot™ Pro in afbeeldingen maakt in een nieuw afbeeldingsbestand worden geschreven voordat deze aanpassingen zichtbaar zijn in een andere toepassing. Het maken van uitvoerafbeeldingen gaat snel en het proces is krachtig en op veel manieren te configureren.
Er zijn twee basismanieren om foto's uit te voeren:
| • | Bestand opslaan als: met de opdracht Bestand opslaan als kunt u een of meer geselecteerde foto's (versies) uitvoeren. Bij deze methode worden geen vooraf gedefinieerde batchinstellingen gebruikt, zodat u de gewenste instellingen voor elke uitvoer opnieuw moet kiezen. |
| • | Batch: net als bij een voorinstelling wordt in een batch een set vooraf gedefinieerde uitvoerinstellingen gebruikt om een of meer foto's (versies) uit te voeren. U kunt batches configureren met uw favoriete instellingen, zodat u een groot aantal afbeeldingen zeer snel kunt verwerken zonder elke keer een map, een indeling voor de afbeelding, een naamindeling en andere instellingen voor de uitvoer te kiezen. Dit is vaak eenvoudiger en sneller dan Opslaan, zelfs als u een enkel bestand uitvoert. |
Uitvoertypen
U kunt uit drie typen uitvoer kiezen: Bestand, Kopiëren en Galerij.
| • | Bestand: dit is het meest gebruikte uitvoertype. Als u bijvoorbeeld een RAW-bestand wilt uitvoeren als een JPEG-bestand, gebruikt u dit type. Bij dit uitvoertype wordt een nieuw afbeeldingsbestand gemaakt met de indeling die u selecteert. U kunt aanpassingen maken en het formaat van de afbeelding wijzigen. U kunt bestanden opslaan in een vooraf gedefinieerde map of nieuwe bestandsnamen en mappen opgeven met behulp van naamindelingen. |
| • | Kopiëren: dit uitvoertype (alleen batch) is ideaal om in één stap afbeeldingen van een geheugenkaart over te brengen naar een locatie op uw computer en bestanden in uw bibliotheek te importeren. Bij dit uitvoertype worden bronbestanden (hoofdbestand en bijbehorend bestand) gekopieerd naar een map die u kiest. U kunt de bestanden na het kopiëren ook automatisch importeren, zodat uw catalogi en uw bibliotheek up-to-date zijn. |
| • | Galerij: bij dit uitvoertype (alleen batch) worden afbeeldings- en HTML-bestanden gemaakt waarmee u een webgalerij voor uw foto's kunt maken. U kunt gewoon alle bestanden naar uw website uploaden. |
© 2013 Corel Corporation
