U kunt nieuwe afdrukbatches maken, afdrukbatches dupliceren en afdrukbatches verwijderen. U kunt ook de naam van een afdrukbatch wijzigen. Soms is het eenvoudiger om een bestaande batch te kopiëren en deze kopie te wijzigen, dan een volledig nieuwe batch te maken.
Ook kunt u een sneltoets een aan afdrukbatch toewijzen. U kunt P bijvoorbeeld toewijzen aan de batch 5x7 Hvl. 2, zodat u op P kunt drukken als u de geselecteerde afbeeldingen aan de afdrukbatch 5x7 Hvl. 2 wilt toevoegen om de afbeeldingen snel af te drukken.
Een nieuwe afdrukbatch maken
| 1. | Klik op het tabblad Uitvoer. |
| 2. | Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied in de sectie Afdrukken en kies Nieuw in het contextmenu. |
| 3. | Kies in het dialoogvenster Afdrukinstellingen de gewenste instellingen voor de batch. |
Nadat u de batch hebt gemaakt, wordt deze weergegeven in de sectielijst Afdrukken en in het contextmenu Geselecteerde bestanden verzenden om af te drukken. Hier kunt u de naam van de batch wijzigen.
Een afdrukbatch dupliceren
| 2. | Klik in de sectie Afdrukken met de rechtermuisknop op een batchnaam en kies Dupliceren in het contextmenu. |
Een afdrukbatch verwijderen
| 2. | Klik in de sectie Afdrukken met de rechtermuisknop op een batchnaam en kies Verwijderen in het contextmenu. |
De naam van een afdrukbatch wijzigen
| 2. | Klik met de rechtermuisknop op een naam in de sectie Afdrukken en kies Naam wijzigen in het contextmenu. |
| 3. | Typ een nieuwe naam voor de afdrukbatch. |
Tip: u kunt ook (langzaam) dubbelklikken op een batchnaam in de sectie Afdrukken, een nieuwe naam typen en op Enter drukken als u klaar bent.
Een sneltoets toewijzen aan een batch
| 2. | Klik met de rechtermuisknop op een naam in de sectie Afdrukken en kies Sneltoets instellen in het contextmenu. |
| 3. | Druk op de toets of de toetsencombinatie die u voor de sneltoets wilt gebruiken. De sneltoets wordt weergegeven in het dialoogvenster Sneltoets instellen. |
© 2013 Corel Corporation
