Sorteren
U kunt miniaturen sorteren op een groot aantal kenmerken.
| • | Datum waarop de foto is genomen |
| • | Aangepast: wordt gebruikt als u miniaturen sleept om een aangepaste volgorde in te stellen |
Opmerking: in de lijst met miniaturen worden stapels weergegeven in de volgorde van het bovenste item van de stapel. De afbeeldingen in de stapel zijn handmatig geordend, zodat ze mogelijk niet in dezelfde volgorde staan als de rest van de miniaturen.
Aangepaste sorteervolgorde
U kunt niet alleen sorteren op basis van metagegevens (zoals naam of waardering), maar u kunt ook een handmatige sorteervolgorde opgeven voor uw afbeeldingen.
Aangepast sorteren is alleen mogelijk in de volgende situatie:
| • | U geeft een enkele map weer (niet recursief) |
| • | En filteren is uitgeschakeld |
Afbeeldingen aangepast sorteren
| 1. | Selecteer een enkele map, schakel filteren uit en schakel recursief door mappen bladeren uit. |
| 2. | Kies vervolgens de sorteervolgorde Aangepast. |
| 3. | Sleep de miniaturen in de volgorde waarin u ze wilt weergeven. |
Filteren
Als u miniaturen filtert, worden bepaalde miniaturen tijdelijk uit het miniaturenpaneel verwijderd, zodat u zich kunt concentreren op een kleinere set afbeeldingen. U kunt eenvoudige filterregels gebruiken, zoals "Waardering is groter dan of gelijk aan 3 sterren", of meer gecompliceerde filters gebruiken.
Afbeeldingen filteren
| 1. | Zorg dat de afbeeldingen die u wilt filteren worden weergegeven in het miniaturenpaneel. |
| 2. | Klik op de AfterShot Pro-werkbalk op de knop Filtergereedschap weergeven . |
| 3. | Wijzig een of meer van de volgende instellingen: |
| • | Met de selectievakjes Waardering, Label en Markering kunt u het filteren van die items in- of uitschakelen, terwijl u met de vervolgkeuzelijsten en knoppen aan de rechterkant de voorwaarden en wat u wilt weergeven kunt selecteren. |
| • | Altijd geselecteerde versies weergeven: hiermee voegt u de filterresultaten toe aan de geselecteerde afbeeldingen. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden alleen de filterresultaten weergegeven in het miniaturenpaneel. |
| • | Alle bovenstaande omstandigheden zijn vereist: alleen afbeeldingen waarvoor aan alle voorwaarden voor Waardering, Label en Markering is voldaan, worden weergegeven in het miniaturenpaneel. Dit is equivalent aan de zoekparameter EN. Als deze optie is uitgeschakeld, worden versies die aan ten minste één voorwaarde voldoen weergegeven in het miniaturenpaneel. |
Opmerking: het filter blijft ingeschakeld tot dat u de selectievakjes Waardering, Label en Markering uitschakelt.
© 2013 Corel Corporation
