In het miniaturenpaneel en op de miniaturen zelf wordt veel informatie weergegeven over uw afbeeldingen en over de metagegevens die erop zijn toegepast. Bekijk het volgende voorbeeld:
Miniaturenpaneel met aanwijzingen op miniaturen
De eerste drie afbeeldingen zijn versies van hetzelfde hoofdbestand en worden weergegeven in een stapel, zoals wordt aangegeven met de rand erom heen en de indicator "3" linksboven bij de bovenste afbeelding van de stapel. De tabel hieronder bevat een beschrijving van de aanwijzingen:
Miniatuur |
Functie |
Geeft aan dat de afbeelding een duplicaat van een versie is. |
Geeft aan dat Corel AfterShot Pro het hoofdbestand niet kan vinden dat aan deze afbeelding is gekoppeld en het daarom "offline" is. U kunt een voorbeeld van de afbeelding bekijken (als dat bestaat) en ondertussen metagegevens bewerken, maar u kunt geen andere bewerkingen uitvoeren. |
Geeft aan dat op de versie Markeren als selectie is toegepast. |
Geeft aan dat op de versie Markeren als afgekeurd is toegepast. |
Geeft aan dat de versie bijgesneden is. |
Geeft aan dat op de versie aanpassingen zijn toegepast. |
Het aantal sterren geeft de waardering aan die voor deze versie is ingesteld. |
Geeft het kleurlabel aan dat is toegepast. |
Geeft aan dat de versie de bovenste afbeelding is in een stapel met drie afbeeldingen. |
© 2013 Corel Corporation
